클리핑 박스 - PIX4Dmatic
클리핑 박스는 3D 뷰를 지정된 영역으로 제한하는 시각화 도구입니다.
 클리핑 박스는 언제 사용해야 할까요?
클리핑 박스 안의 객체는 계속 표시되는 반면, 박스 바깥의 모든 객체는 수정이나 삭제 없이 일시적으로 숨겨집니다. 이 기능은 포인트 클라우드 및 메시와 같은 모든 지원되는 3D 레이어에 적용되어 특정 관심 영역에 대한 검사를 집중할 수 있도록 도와줍니다. 클리핑 박스를 비활성화하거나 재설정하면 전체 데이터 세트가 복원됩니다.
참고: 클리핑 상자가 활성화된 상태에서 직접 편집하는 것은 밀집된 포인트 클라우드 영역으로 제한됩니다.
클리핑 박스는 임시적이지만, 관심 영역은 결과를 집중시키고 처리 속도를 높이며 출력 범위를 제한하기 위해 특정 영역을 정의합니다.
clipping_box
클리핑 박스는 어디에서 활성화할 수 있나요?
클리핑 박스는 다양한 방법으로 활성화할 수 있습니다
  • 메뉴에서 설정 > 보기 옵션 > 클리핑 박스를 선택하면 클리핑 박스가 활성화되고 3D 보기에서 기본 박스가 표시됩니다.
  • 3D 뷰에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 형상을 기반으로 클리핑 박스를 생성할 수 있습니다. 이 경우 선택한 형상(예: 폴리곤 또는 폴리라인)이 클리핑 박스의 범위를 정의하고, 해당 영역을 중심으로 클리핑 박스가 생성됩니다.
클리핑 박스를 관심 영역에 맞게 조정한 후에는 해당 박스의 표시 여부를 선택할 수 있습니다. 표시를 비활성화하면 박스 자체는 숨겨지지만, 클리핑 기능은 백그라운드에서 계속 작동하므로 정의된 영역 내의 내용만 3D 보기에서 표시됩니다.
사이즈 조절이 가능한가요?
예. 클리핑 박스의 크기는 박스 주변의 화살표를 사용하여 조정할 수 있습니다. 이 화살표를 이용하면 각 축을 따라 박스의 크기를 원하는 범위로 조절할 수 있습니다. 표시 영역을 세분화하면 데이터를 더욱 자세히 검사하고 포인트 클라우드의 특정 영역을 분리할 수 있습니다.
클리핑 박스는 무엇에 영향을 미치나요?
클리핑 박스는 뷰에서 3D 데이터의 시각화에 영향을 미칩니다. 포인트 클라우드, 메시 및 클리핑을 지원하는 기타 3D 레이어를 포함하여 박스 안에 포함된 요소만 표시됩니다. 박스 외부의 데이터는 삭제되거나 수정되지 않으며, 단지 표시 목적으로 숨겨질 뿐입니다. 클리핑 박스가 비활성화되거나 재설정되더라도 해당 데이터는 계속 사용할 수 있습니다.
