기본 지도에서 레이어 생성 - PIX4Dfields
PIX4Dfields 2.13 버전부터는 베이스맵을 기반으로 레이어를 생성할 수 있습니다.
소개
기본 지도에서 레이어를 생성하면 사용자는 기존 프로젝트가 없거나 위성 데이터를 다운로드할 필요 없이 AI 도구 및 그림 주석을 활용할 수 있는 기능적인 데이터 레이어를 신속하게 만들 수 있습니다. 이 기능은 주로 임무 계획에 지도를 사용하는 드론 살포 작업자를 위해 설계되었습니다. 기본 지도의 일부를 사용 가능한 레이어로 변환하여 다른 데이터가 없는 경우에도 기본적인 측정 및 주석 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
기본 지도에서 레이어를 만드는 방법
  1. (아직 프로젝트가 없는 경우) PIX4Dfields 홈 화면에서 "+ 새 프로젝트"를 클릭하세요 .
  2. 왼쪽 하단의 지구본 아이콘에서 올바른 기본 지도를 선택했는지 확인하십시오 . 레이어 생성 시 현재 선택된 기본 지도가 적용됩니다지구본 아이콘
  3. 왼쪽 사이드바에서 [파일 가져오기 > 기본 지도에서]를 찾고 [레이어 생성]을 클릭합니다 .
    레이어 생성
  4. 새로운 경계를 생성하거나 경계 도형을 가져옵니다.
    참고: 경계를 두 개 이상 추가할 수 있습니다. 모든 경계를 포함하는 영역이 생성됩니다.
      • 새로운 경계를 만드세요:
        1.  새 항목 만들기를 클릭하세요상자 윤곽선을 추가하세요
        2. 마우스 커서를 사용하여 경계 꼭짓점을 설정하십시오
        3. 경계 생성을 완료하려면 ' 수락'을 클릭하십시오.확인하다
        4. (선택 사항) 경계의 이름을 변경합니다
        5. 저장 버튼을 클릭하세요
      • 경계 형상을 가져옵니다
        1. 도형 가져오기를 클릭하세요가져오기 버튼
        2. 경계 도형이 있는 위치로 이동하여 선택한 다음 열기를. 지원되는 파일 형식: *.geojson, *.shp, *.kml
    1. (선택 사항) 해당 지역에 장애물(나무, 수로, 전봇대 등)을 설치하세요. 새 장애물을 생성하거나 가져올 수 있습니다. 이 지역의 기본 지도는 다운로드되지 않습니다.
      • 새로운 장애물을 만들어 보세요:
        3. 장애물 생성을 완료하려면 ' 수락'을 클릭하세요.확인하다
        4. (선택 사항) 장애물의 이름을 변경하세요
        5. 저장 버튼을 클릭하세요
      • 장애물 모양을 불러오세요:
        1. 도형 가져오기를 클릭하세요import-16 (1)
    2. (선택 사항) '완충 영역 추가 ' 토글을 설정하십시오. 이렇게 하면 선택한 영역 주변에 10미터 완충 영역이 추가됩니다.
    3. [레이어 생성]을 클릭합니다 . 프로젝트 레이어에 새 레이어가 생성됩니다.
    4. (선택 사항) 레이어 이름을 변경합니다
      1. 새로 생성된 레이어를 클릭하세요.
      2. 오른쪽에 사이드바가 나타납니다
      3. 제목을 클릭하고 레이어 이름을 변경하세요
      4. 변경 사항을 확인하려면 Enter 키를 누르십시오
      이름 바꾸기
    제한 사항 및 고려 사항
    기본 지도를 기반으로 레이어를 생성할 때는 다음과 같은 제한 사항과 고려 사항을 염두에 두는 것이 중요합니다
    • 선택 가능한 면적의 한계는 약 10,000헥타르입니다.
    • 기본 지도의 정확도 및 제작 연도.
    • 다운로드되는 기본 지도 영역은 모든 경계를 포함하는 가장 작은 영역을 기준으로 합니다. 장애물은 경계 영역을 계산하는 데 고려되지 않지만, 장애물이 있는 영역에 대해서는 기본 지도가 다운로드되지 않습니다.
    • 기본 지도 다운로드에는 RGB 데이터만 포함되어 있으며 다중 스펙트럼 데이터는 포함되어 있지 않습니다.
    위성 이미지 다운로드와의 비교
      장점 단점
    위성 이미지 다운로드 - 알려진 획득 날짜
    - 정확한 위치 데이터
    - 다중 스펙트럼 밴드(색인 생성)
    - 유급의
    베이스맵 다운로드 - 무료 - 촬영 날짜 미상
    - 위치 정확도 낮음
    - RGB 색상만 지원
    촬영 날짜 , 정확한 위치 및 다중 스펙트럼 밴드가 알려진 지도를 얻으려면 위성 이미지 다운로더( 표준 해상도 , 고해상도 )를 사용하십시오.
