주석 - PIX4Dcatch
PIX4Dcatch 캡처 중과 캡처 후에 사용할 수 있는 두 가지 유형의 주석 기능을 제공합니다. 이 문서에서는 PIX4Dcatch에서 주석을 생성하고 편집하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
어노테이션이란 무엇인가요?
주석 기능을 사용하면 사용자가 PIX4Dcatch 프로젝트에 직접 추가 정보를 입력할 수 있습니다. 각 주석에는 제목, 설명 및 이미지를 추가할 수 있습니다. 현재 PIX4Dcatch 에서 사용할 수 있는 주석은 마커입니다. 이러한 주석은 지리적으로 참조되며 프로젝트에 자동으로 연결됩니다. 이 새로운 기능을 통해 사용자는 촬영 중 또는 촬영 후에도 주석을 생성할 수 있습니다.
요구 사항
  • LIDAR 센서가 탑재된 iPhone Pro 모델.
  • 유효한 PIX4Dcatch Professional 라이선스.
데이터셋을 캡처하는 동안 주석 추가하기
  1. 에서 PIX4Dcatch 홈 화면 하단의 캡처를 탭하세요
  2. 녹화 버튼을 눌러 2026년 1월 5일 오전 11시 50분 49초 3951분 프로젝트 녹화를 시작하세요.
  3. 주석을 생성하기 전에 먼저 일시 정지 버튼을 누르세요 2026년 1월 5일 오전 11시 54분 22초 4808분. 같은 위치에 머물러 있어야 합니다. 이렇게 하면 이력서를 캡처할 때 프로젝트에서 충분한 중복이 발생합니다.
  4. 오른쪽 하단의 주석 도구 버튼을 탭하세요PIX4Dcatch_2.50_add_annotation_circle_icon.
    주석 아이콘 PIX4Dcatch 탭하세요
  5. 화면에 원이 나타납니다. 원을 탭하여 중심에 점을 찍으세요.
    PIX4Dcatch 에서 주석을 달 지점을 조준하세요
  6. 대상 버튼을 탭하여 PIX4Dcatch_2.50_add_marker_circle_icon 확대된 화면에서 표시하세요.
    PIX4Dcatch 조정 표시
  7. 필요에 따라 표시를 조정하십시오.
  8. 탭하여 2025년 11월 26일 오전 11시 10분 57초 6046분 주석을 저장하세요.
  9. 주석에 쉽게 알아볼 수 있는 이름과 설명을 입력하고 [확인]을.
    PIX4Dcatch 주석을 지정합니다
  10. 주석은 파란색 마커로 표시됩니다.
    PIX4Dcatch 주석 표시
  11. 녹화 버튼을 눌러 2026년 1월 5일 오전 11시 50분 49초 3951분 프로젝트 녹화를 계속하세요. 녹화가 완료되면 저장 버튼을 눌러 버튼(2) 프로젝트를 저장하세요.
데이터셋 캡처 후 주석 추가
참고: 에 프로젝트를 업로드하여 처리하기 전에 주석을 추가하는 것이 좋습니다 PIX4Dcloud . 프로젝트 업로드 후 추가된 주석은 PIX4Dcloud 에서 처리된 프로젝트에 자동으로 동기화되지 않습니다 PIX4Dcloud. 선택합니다.
프로젝트 업로드 및 처리 후 주석을 포함하려면 PIX4Dcloud점 3개 아이콘을 탭하세요 오른쪽 상단의 . 새 프로젝트로 다시 업로드'를 포함된 레이어' 섹션 에서 주석이 포함되었는지 확인하세요. 이 작업은 재처리가 필요하며 처리 크레딧이 소모됩니다.PIX4Dcatch 세 점 아이콘
  1. 열고 PIX4Dcatch 탭하세요 하단의 '프로젝트'를
  2. 주석을 추가할 프로젝트를 선택하세요.
    PIX4Dcatch 주석 추가
  3. 왼쪽 하단 모서리에 있는 도구 아이콘도구 아이콘을 탭하세요.
  4. 주석을 PIX4Dcatch_2.50_add_annotation_circle_icon 선택하세요 .
    PIX4Dcatch 주석 도구
  5. 주석 세부 정보를 입력하고 탭하세요 다음 오른쪽 상단에 있습니다.
    • 이름: 주석에 명확하고 간결한 이름을 지정하세요.
    • 설명 (선택 사항): 관련 메모, 관찰 내용 또는 맥락 정보를 추가하세요.
    • 이미지(선택 사항): 새 사진을 찍거나 기기에 저장된 사진을 선택하세요.
    PIX4Dcatch 주석 세부 정보 추가
  6. 프로젝트에서 해당 지점 위치를 표시하고 [확인]을.
    PIX4Dcatch 에 주석을 추가하고 지점 위치를 확인하세요
  7. 저장된 주석은 프로젝트에 연결되어 저장됩니다. 프로젝트 캡처 후 추가된 주석은 흰색으로 표시되고, 프로젝트 캡처 중에 추가된 주석은 파란색으로 표시됩니다.
    PIX4Dcatch 고정 및 조정 가능한 주석
  8. PIX4Dcloud 에 프로젝트를 업로드하면 에서 생성된 모든 주석이 PIX4Dcatch 자동으로 포함됩니다. 주석은 프로젝트의 공간 데이터와 함께 보고 접근할 수 있습니다.
주석 편집
프로젝트 저장 후 추가된 주석도 편집할 수 있습니다. 캡처 중에 추가된 주석은 이름, 설명 및 이미지를 편집할 수 있지만, 주석의 위치는 변경할 수 없습니다.
  1. 편집할 주석이 포함된 프로젝트를 엽니다.
  2. 편집하려면 주석 표시를 탭하세요.
    PIX4Dcatch 편집 주석
  3. 주석의 세부 정보(이름, 설명 및 이미지)를 변경합니다.
  4. 현재 이미지를 삭제하고 필요한 경우 새 이미지를 선택하세요.
  5. 주석을 삭제하려면 오른쪽 상단의 점 3개 아이콘을 탭하고 [삭제]를 선택하세요 .Pix4dcatchexport_icon-1
  6. 점의 위치를 ​​수정하려면 오른쪽 상단의 점 세 개 아이콘을 탭하고 ' 점의 위치 수정'을 선택하세요 .Pix4dcatchexport_icon-1
    PIX4Dcatch 편집 지점 위치
  7. 주석 편집이 완료되면 오른쪽 상단의 '저장'을 탭하세요 .
