기존 포인트 클라우드 서비스 종료 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 빠른 시각화를 위해 특별히 설계된 자체 포인트 클라우드 형식을 사용합니다. 성능 향상을 위해 최근 소프트웨어가 새로운 형식으로 전환되었으므로 호환성을 유지하려면 기존 프로젝트를 업데이트해야 합니다.
PIX4Dmatic 에서 기존 포인트 클라우드 지원이 중단됩니다
PIX4Dmatic 실시간 시각화를 위해 설계된 자체 포인트 클라우드 형식을 사용합니다. 이 형식은 GPU 친화적인 방식으로 데이터를 구조화하고, 대규모 데이터 세트에서도 원활한 성능을 보장하기 위해 세부 수준을 설정합니다. 이 형식은 효율적인 렌더링보다는 데이터 저장 및 분석을 위한 LAS 또는 LAZ와 같은 표준 형식과는 다릅니다.
PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey 버전 1.66까지는 내부 렌더링에 기존 BPC 형식이 사용되었습니다. 버전 1.67부터는 최신 glTF 기반 형식으로 대체되어 렌더링 속도와 시각적 품질이 향상되었습니다.
이번 전환 과정의 일환으로 기존 포인트 클라우드 시각화에 대한 기본 지원이 중단됩니다. PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey 1.67 이전 버전의 프로젝트는 3D 보기에서 표시하기 전에 기존 형식에서 현재 형식으로 변환해야 합니다.
무엇이 바뀌고 있는 건가요?
1. 기존 포인트 클라우드는 더 이상 렌더링되지 않습니다
- 이전 동작 방식. 기존 포인트 클라우드는 3D 뷰어에서 직접 렌더링할 수 있었습니다.
- 새로운 행동:
- 기존 포인트 클라우드는 더 이상 3D 뷰어에서 렌더링되지 않습니다
- 해당 데이터는 프로젝트 데이터의 일부로 남아 있지만, 지원되는 최신 형식(예: glTF)으로 변환되기 전까지는 표시되지 않습니다
2. 레이어에 대한 콘텐츠 패널 UI 변경 사항
콘텐츠 패널 에서 기존 포인트 클라우드는 이제 시각화가 지원되지 않는 것으로 명확하게 표시됩니다.
- 기존 포인트 클라우드 레이어의 경우, 일반적인 "눈" 모양의 가시성 아이콘이 "경고" 아이콘으로 대체 됩니다
- 경고 아이콘 위에 마우스를 올리면 다음 내용이 표시됩니다 툴팁 다음과 같이 설명합니다:
- 해당 형식은 더 이상 시각화에 지원되지 않습니다.
- 포인트 클라우드를 지원되는 형식으로 변환 해야 합니다
- 자세한 내용은 해당 기사 링크를 참조하십시오.
이를 통해 변환이 필요한 포인트 클라우드를 즉시 식별할 수 있습니다.
3. 기존 포인트 클라우드가 포함된 프로젝트를 열 때 나타나는 경고 대화 상자
기존 포인트 클라우드가 포함된 PIX4Dmatic 경고 대화 상자가 표시됩니다. 기존 프로젝트를 열면
"이 프로젝트에는 기존 형식의 포인트 클라우드가 포함되어 있습니다. 시각화를 위해 지금 변환하거나, 나중에 처리 패널에서 '포인트 클라우드 변환' 단계를 사용하십시오."
대화 상자에는 두 가지 옵션이 있습니다
- 변환합니다. 포인트 클라우드를 시각화할 수 있도록 변환 프로세스를 시작합니다.
- 건너뛰다. 변환하지 않고 대화 상자를 닫습니다.
- 기존 레이어는 3D 뷰어에서 계속 보이지 않습니다
- 처리 패널의 포인트 클라우드 변환 단계 에서 나중에 변환할 수도 있습니다 .
이 대화 상자에는 추가적인 맥락과 지침을 제공하는 이 문서에 대한 링크 도 포함되어 있습니다
기존 포인트 클라우드를 변환하는 방법
이번 변경 후 PIX4Dmatic 에서 기존 포인트 클라우드를 시각화하려면 지원되는 최신 형식(예: gITF)으로 변환해야 합니다. 변환은 다음 두 가지 방법으로 시작할 수 있습니다
옵션 1 – 경고 대화 상자(프로젝트 열기 시)에서
- 기존 포인트 클라우드가 포함된 프로젝트를 엽니다.
- 경고 대화 상자 에서 [변환]을 클릭합니다 .
- 화면에 나타나는 단계를 따라 변환을 완료하세요.
- 변환이 완료되면 변환된 포인트 클라우드는 평소처럼 3D 뷰어에서 확인할 수 있습니다.
'건너뛰기'를 선택 하면 변환이 수행되며, 나중에 처리 패널을 통해 변환을 시작할 때까지 기존 포인트 클라우드는 표시되지 않습니다.
옵션 2 – 처리 패널에서
- PIX4Dmatic에서 프로젝트를 엽니다.
- 처리 패널 로 이동하세요 .
- 포인트 클라우드 변환 단계를 찾으세요 .
- 변환 프로세스를 시작하세요.
이 단계에서는 변환 옵션 옆에 다음과 같은 설명이 포함된 툴팁이 표시됩니다
- 기존 형식은 더 이상 시각화에 지원되지 않습니다.
- 3D 뷰어에서 이러한 포인트 클라우드를 시각화하려면 변환이 필요합니다.
- 자세한 내용은 해당 기사 링크를 참조 하십시오.
지원 종료 후에는 무엇이 남아 있나요?
- 기존에 저장된 레거시 파일이 포함된 프로젝트도 에서 PIX4Dmatic. 계속 열 수 있습니다
- 기존 파일은 프로젝트 데이터의 일부로 남아 있지만, 다음과 같은 사항이 적용됩니다
- 3D 뷰어에서는 렌더링 되지 않습니다
- 보이도록 변환 해야 합니다
- 지원되는 다른 모든 포인트 클라우드 형식은 평소와 같이 작동합니다.
기존 포인트 클라우드 지원을 중단하는 이유는 무엇입니까 ?
기존 포인트 클라우드 렌더링 기능을 중단하기로 한 결정은 다음과 같은 이유에서 비롯되었습니다
- 최신 포맷에 집중 : glTF 와 같이 널리 사용되는 최신 포맷에 집중함으로써 성능, 안정성 및 기능 개발 속도를 향상시킬 수 있습니다.
이러한 전략적 변화를 통해 PIX4Dmatic 지속적으로 발전하는 동시에 전환 프로세스를 통해 모든 기존 프로젝트에 대해 명확하고 간편한 마이그레이션 경로를 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
기존 포인트 클라우드가 포함된 프로젝트를 계속 열 수 있나요?
예. 프로젝트는 이전처럼 열 수 있습니다. 단, 다음과 같은 사항이 적용됩니다
- 기존 포인트 클라우드는 3D 뷰어에서 표시되지 않습니다
- 프로젝트를 열 때 변환을 요청하는 메시지가 표시되거나, 나중에 포인트 클라우드 변환 단계에서 변환을 시작할 수 있습니다.
경고 대화 상자에서 "건너뛰기"를 선택하면 어떻게 되나요?
- 변환은 수행되지 않습니다.
- 기존 포인트 클라우드는 프로젝트의 일부로 남아 있지만 렌더링되지 않으며 추가 처리에 사용할 수도 없습니다.
- 이전에 생성된 다른 출력물도 표시, 편집, 벡터화/측정 및 내보낼 수 있습니다.
- 변환은 나중에 언제든지 처리 → 포인트 클라우드 변환 단계를 통해 시작할 수 있습니다.
