벡터 파일 가져오기 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 호환되는 파일 형식을 사용하는 경우 소스에 관계없이 외부 벡터 파일을 가져올 수 있습니다(입력 - PIX4Dsurvey로 벡터 파일을 가져오는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다 PIX4Dsurvey좌표계 처리 방법을 포함하여
팁: 와 결합할 수 있습니다 PIX4Dsurvey . 가져온 객체는 추가 벡터화 작업의 시작점으로 사용할 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 또는 타사 소프트웨어에서 생성된 2D 및 3D 벡터 파일을 가져올 수 있습니다. 지원되는 형식은 .dxf, .shp 및 GeoJSON입니다. 벡터 파일을 가져오려면 다음 단계를 따르십시오
  1. 입력 파일을 화면 위로 드래그 앤 드롭하세요
  2. (선택 사항) 파일의 좌표계를 알 수 없거나 프로젝트의 좌표계와 다른 경우:
    • 파일을 가져오려면 '그래도 가져오기'를 클릭하세요
    • 가져오기를 취소하려면 '가져오지 않음'을 클릭하세요
또는
  1. 메뉴 모음에서 [파일]을 클릭하세요
  2. 클릭하세요 ...
  3. 해당 파일의 위치 를 ​​찾고 파일 이름을 지정하십시오
  4. 열기를 클릭하세요 .
  5. (선택 사항) 파일의 좌표계를 알 수 없거나 프로젝트의 좌표계와 다른 경우:
    • 가져오기를 취소하려면 '가져오지 않음 '을 클릭하세요.
파일에 2D 객체가 있는 경우:
  • [2D 객체 높이 설정(단위)]을 클릭 하고 높이를 입력하거나
  • 딸깍 하는 소리 3D 객체만 가져오기 2D 객체를 버리기 위해.
    PIX4Dsurvey dxf 파일 가져오기
벡터 파일을 불러오면 객체가 레이어 패널에 로드되어 3D 보기와 이미지에 표시됩니다. 기본적으로 불러온 레이어는 잠겨 있으며 레이어 패널에서 잠금을 해제할 수 있습니다.
