Field Insights 사용 방법 - PIXDfields
이 글에서는 새로운 필드 인사이트 기능을 활용하여 AI 모델을 통해 정보에 기반한 의사결정을 내리는 방법을 설명합니다.
필드 인사이트는 고급 AI 모델을 활용하여 재배 작물의 건강 및 발달 상태를 예측합니다. 이 시스템은 다음과 같은 광범위한 데이터를 활용합니다
  • 기상 패턴.
  • 토양 조건.
  • Pix4D만의 성장 모델.
현장 분석 정보에 접근하는 방법은 무엇인가요?
Field Insights 기능은 NDVI, NDRE, TGI 및 VARI와 같은 식생 지수가 모두 존재할 때 활성화됩니다
  1. 인덱스 레이어를 클릭하세요.
  2. 오른쪽 메뉴에서 '필드 인사이트 생성'을 클릭하세요.
  3. 필드 인사이트 메뉴가 나타납니다
    1. 분석 대상 작물 유형을 선택하세요. 현재 지원되는 작물은 호밀, 옥수수, 겨울밀, 감자, 겨울보리, 유채입니다. 다른 작물 유형에 대해서는 의견 제출 양식을 작성해 주세요 .
    2. 선택하세요 .
    3. 이미지 획득 날짜가 자동으로 입력됩니다. 설정하지 않은 경우 이미지 획득 날짜가 파종 날짜 이후인지 확인하십시오.
    4. 해당 논밭이 인공적으로 관개되었는지 여부를 확인하십시오.
    5. '계속'을 클릭하면 보고서가 생성됩니다.
현장 분석 보고서
이 보고서는 아르헨티나에서 12월 26일에 파종한 옥수수에 대한 예시 보고서입니다.
날씨 정보가 담긴 표가 여러 주요 범주와 함께 표시됩니다
  • 현재 작물의 건강 상태 및 생장 단계
    • 식생지수 분석 결과가 제공됩니다.
    • 생육 단계는 생육도일 (GDD)을 계산하여 추정합니다. GDD는 작물 발달을 평가하는 기상 기반 지표입니다. 따라서 파종일과 이미지 촬영일을 정확하게 설정하는 것이 매우 중요합니다.
      생육 단계는 유럽의 BBCH 척도 시스템으로 표시됩니다 .
  • 작물 발달 및 향후 성장 단계
  • 토양 분석
  • 결론
수출 분야 인사이트 보고서
보고서를 내보내려면 다음 단계를 따르세요
  1. 보고서 본문에서 아래로 스크롤하여 "보고서 내보내기"를 클릭하세요.
  2. PDF 보고서 메뉴가 나타납니다
  3. 포함할 레이어를 선택하세요.
  4. Field Insight 보고서가 포함된 레이어를 선택했는지 확인하세요. 해당 레이어 오른쪽에 전구 아이콘이 있습니다.
  5. 계속을 클릭하세요
  6. 필요한 경우 주석을 선택하세요.
  7. '필드 인사이트 포함'이 선택되어 있는지 확인하십시오.
  8. 내보내기를 클릭하세요.
  9. PDF 파일이 생성되었습니다
문제 해결
문제가 발생할 경우 PIX4Dfields "R0170: 필드 인사이트 보고서 생성 오류"라는 메시지를 표시합니다
R0170_PIX4Dfields
이 오류가 표시되면 파종 날짜를 변경하고 다시 시도해 보세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원팀 에 문의하여 인덱스 레이어와 사용한 정확한 매개변수(작물, 파종일 등)를 알려주시기 바랍니다.
