PIX4Dreact 제거하는 방법
PIX4Dreact 소프트웨어를 제거하려면 다음 단계를 따르십시오
윈도우:
1. Windows 검색창에 "프로그램 추가/제거"를 입력합니다 .
PIX4Dreact 찾고 해당 애플리케이션을 클릭합니다.
3. "제거"를 클릭합니다 .
경로 PIX4Dreact 설치된 (기본값은 C:\Program Files\PIX4Dreact )에서 해당 PIX4Dreact 5. 폴더가 더 이상 없는지 확인합니다. 폴더가 있는 경우 삭제합니다
Windows 검색창에 "RegEdit"를 입력 하고 다음 경로에 있는 폴더를 검색합니다. HKEY_CURRENT_USER\Software\pix4d\pix4dreact 해당 PIX4Dreact 6. 폴더가 더 이상 없는지 확인합니다. 폴더가 있는 경우 삭제합니다
컴퓨터를 다시 시작합니다.
https://www.pix4d.com/download/pix4dreact/pix4dreact. 에서 최신 버전의 소프트웨어를 다시 설치합니다
이미 처리된 프로젝트는 PIX4Dreact 제거하고 위에 언급된 폴더를 삭제해도 삭제되지 않습니다.
PIX4Dreact완전히 제거하려면 다음 파일을 삭제하세요
1. " pix4dreact 폴더 해당 파일을 삭제하면 일부 충돌 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 이렇게 하면 에 프로젝트를 더 이상 가져올 수 없게 됩니다 PIX4Dreact.
2. 데이터 저장 폴더: 실제 프로젝트 파일이 저장되는 폴더입니다. 설정 > 데이터 저장 폴더에서 찾을 수 있습니다 .
맥OS:
1. pix4dreact 에서 응용 프로그램 폴더 삭제합니다 .
"com.pix4d.pix4dreact.plist" 파일을 삭제합니다pix4dreactMacintosh HD\Users\ 폴더에서 라이브러리\환경설정\<username>
3.
https://www.pix4d.com/download/pix4dreact/pix4dreact. 이동합니다. 4. 최신 버전의 소프트웨어를 다시 설치합니다
1. " pix4dreact 폴더 해당 파일을 삭제하면 일부 충돌 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 이렇게 하면 더 이상 에 프로젝트를 가져올 수 없게 됩니다 PIX4Dreact.
2. 데이터 저장 폴더: 실제 파일이 저장되는 폴더입니다. 설정 > 데이터 저장 폴더에서 찾을 수 있습니다 .
