PIX4Dcloud 에서 결과를 다운로드하는 방법
이 글에서는 PIX4Dcloud에서 프로젝트 결과물을 다운로드하는 방법을 설명합니다.
동영상에서 출력물을 다운로드하는 방법을 단계별로 설명합니다 PIX4Dcloud .
라이선스:에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할 : 데이터 세트의 출력물을 다운로드할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
PIX4Dcloud에서 처리를 완료한 후 결과물을 개별적으로 또는 프로젝트 폴더로 다운로드할 수 있습니다.
결과를 다운로드하려면:
  • 이미 생성된 데이터셋을 엽니다.
  • 다운로드 가능한 항목 목록을 보려면 파일 및 보고서 > 결과 로 이동하세요
  • 딸깍 하는 소리 다운로드 원하는 출력값에 대해.
    • 출력 파일을 로컬로 내보낼 형식을 묻는 메시지가 나타나면 해당 형식을 지정하십시오.
  • 요청하신 출력 파일 다운로드가 시작됩니다.
참고:  기본적으로 선택/적용된 처리 템플릿입니다. 자세한 내용은 에 적용되는 템플릿 및 처리 옵션 페이지를 참조하세요 PIX4Dcloud.
출력 유형
다운로드 가능한 파일은 다음과 같습니다.
산출
체재
정사모자이크
(투명 또는 불투명)
GeoTIFF
GeoTIFF 번들(.tif+.prj+.tfw)
디스엠 지오티프
NDVI 지오티프
반사율 지도(*) GeoTIFF 파일(각 밴드별)
GeoTIFF 번들 파일(모든 밴드)
포인트 클라우드 .LAZ, .LAS 또는 .SLPK (**)
망사
.OBJ 또는 .SLPK(*) (.obj, .mtl, .jpg 메쉬 파일과 타사 소프트웨어에서 메쉬를 지리적으로 참조하는 데 필요한 offset.xyz 파일이 포함된 압축 폴더)
가우스 스플랫(*) PLY (이 파일에는 중심 좌표가 포함되어 있습니다. 3Dmesh 다운로드에 포함된 offset.xyz 파일을 사용하여 파일의 정확한 지리적 참조를 설정할 수 있습니다.)
(*) PIX4Dcloud 에서 단일 파일로 요청해야 합니다 처리 옵션 프로젝트 마법사.
(**) .slpk 파일 형식은 PIX4Dcloud Pro 라이선스에서만 사용할 수 있습니다.
중요: 공유 링크를 사용하는 경우 출력물을 다운로드할 수 없습니다.
보고서 다운로드
보고서 섹션 에서 사용 가능한 보고서에는 '처리됨'이라는 레이블이 표시됩니다 .
산출
체재
품질 보고서 / 처리 로그
PDF
처리 로그
통나무
주석 보고서
PDF
보고서를 다운로드하려면:
  1. 원하는 보고서를 클릭하고 다운로드하세요
  2. 출력 파일을 로컬로 내보낼 형식을 묻는 메시지가 나타나면 해당 형식을 지정하십시오.
  3. 요청하신 보고서 다운로드가 시작됩니다.
입력 이미지 다운로드
번들 섹션 에서 사용 가능한 결과에는 '처리됨' 또는 '사용 가능'이라는 레이블이 표시됩니다 .
산출
체재
입력 이미지
ZIP (입력 이미지가 포함된 압축 폴더)
입력 파일을 다운로드하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 입력 이미지 에서 다운로드 버튼을 클릭하세요 . .zip 파일이 생성되고 있다는 알림이 표시됩니다. .zip 파일 다운로드가 완료되면 라이선스 계정에 등록된 이메일 주소로 이메일이 발송됩니다.
  2. 이메일을 열고 "입력 파일 압축 다운로드"를.
  3. 압축을 풀고 원하는 디렉토리에 폴더를 저장하세요.
