오류 e0400: "프로젝트를 열 수 없습니다..." - PIX4Dmapper
오류
PIX4Dmapper사용하여 프로젝트 파일(.p4d)을 열려고 할 때 프로젝트 로드에 실패하고 다음 메시지 중 하나가 표시됩니다
e0400a. "프로젝트를 열 수 없습니다... 프로젝트 파일이 존재하지 않습니다."
e0400b. "프로젝트를 열 수 없습니다... 형식이 잘못되었습니다."
e0400c. "프로젝트를 열 수 없습니다... 프로젝트 버전이 소프트웨어 버전보다 높습니다."
e0400d. "프로젝트를 열 수 없습니다... 일부 이미지 경로를 찾을 수 없습니다."
e0400e. "프로젝트를 열 수 없습니다... 프로젝트 파일을 최신 형식으로 변환할 수 없습니다."
e0400f. "프로젝트를 열 수 없습니다... 프로젝트에 최소 3개의 활성화된 이미지가 포함되어야 합니다."
e0400g. "프로젝트를 열 수 없습니다... 예상치 못한 구문 분석 오류가 발생했습니다."
e0400a. 프로젝트 파일이 존재하지 않습니다.
.p4d 파일이 이동되었거나 삭제되어 이 디렉터리에 없습니다.
해결책
새 프로젝트를 생성하세요.
e0400b. 잘못된 형식입니다.
일반적인 오류는 XSD 관련 XML 유효성 검사 실패입니다. .p4d 형식 변환은 프로젝트 업그레이드 시, 즉 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드할 때 자동으로 수행됩니다. 하지만 버전 간 차이가 너무 큰 경우(예: 3.0.1 에서 4.0.1 로 업그레이드 ) 변환이 실패할 수 있습니다.
해결책
Notepad++ (외부 링크) 와 같은 소스 코드 편집기를 사용하여 .p4d 파일을 편집하세요..
  1. Notepad++를 사용하여 .p4d 파일을 엽니다.
  2. 35번째 줄로 이동하여 OptimizerType 을 Ceres 로 설정하십시오 .
  3. 메뉴 표시줄에서 파일 > 저장을.
e0400c. 프로젝트 버전이 소프트웨어 버전보다 높습니다.
기본적으로 .p4d 파일은 소프트웨어 버전과의 하위 호환성을 지원하지 않습니다. 예를 들어, 이전에 4.1.1 버전을 사용하여 생성하거나 열었던 프로젝트 는 4.1.0 버전 을 사용하여 열 수 없습니다 .
해결책
이 링크를 통해 최신 버전을 다운로드하여 설치하세요 . 프로젝트 버전을 다운그레이드하는 것은 권장하지 않지만, Notepad++ (외부 링크) 와 같은 소스 코드 편집기를 사용하여 .p4d 파일을 편집할 수 있습니다
  2. projectVersion 과 p4dVersion 값을 수정하세요 . 이전 버전 형식을 사용하는 다른 프로젝트의 .p4d 파일을 확인하여 어떤 값을 입력해야 하는지 알아보세요.
e0400d. 프로젝트에 저장된 일부 이미지 경로를 찾을 수 없습니다.
오류 "프로젝트에 저장된 일부 이미지 경로를 찾을 수 없습니다. 이미지를 저장할 새 이미지 디렉터리를 선택하십시오."
프로젝트의 이미지가 다른 위치로 이동되었습니다.
매퍼오류
해결책
  1. 확인을 클릭하세요
  2. 원본 이미지가 저장된 새 폴더를 찾아 선택하세요.
e0400e. 프로젝트 파일을 최신 형식으로 변환할 수 없습니다.
.p4d 파일이 너무 오래되어 최신 형식으로 변환할 수 없습니다.
해결책
아주 오래된 .p4d 파일을 변환하려면 버전 간의 원활한 전환이 필요합니다. 특정 버전으로 처리된 프로젝트는 다음 안정 버전으로 열어야 합니다.
e0400f. 프로젝트에는 최소 3개의 활성화된 이미지가 포함되어야 합니다.
이미지가 세 개 미만으로 사용되었습니다.
해결책
프로젝트를 진행하려면 최소 3개의 이미지가 필요합니다. 프로젝트를 진행하려면 새 프로젝트를 생성하세요.
e0400g. 예상치 못한 구문 분석 오류입니다.
PIX4Dmapper내에서 파일을 여는 대신 Windows 파일 탐색기에서 P4D 프로젝트 파일을 두 번 클릭하십시오.
