지상 기준점(GCP) - PIX4Dmapper
아래에 자세히 설명된 단계는 이미지의 지리적 위치 정보와 지상 기준점(GCP)이 에서 선택할 수 있는 PIX4Dmapper두 좌표계가 동일할 필요는 없습니다 PIX4Dmapper 두 개의 알려진 좌표계 간 변환을 수행할 수 있으므로
이는 가장 일반적인 프로젝트 구성으로, 수동 개입을 최소화하면서 이미지에 GCP를 표시할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 여러 처리 단계가 자동으로 순차적으로 시작되어 사용자의 감독이 필요 없는 "야간" 처리에는 적합하지 않습니다.
지침
  1. GCP 측정값을 현장 또는 다른 경로를 통해 확보하십시오.
  2. GCP/MTP 관리자를 사용하여 GCP를 선택 표시 없이 추가/가져오세요.
  3. 메뉴 모음에서 보기 > 처리 를. 처리 표시 줄이 기본 창 하단에 나타납니다.
  4. 1. 초기 처리를 선택 하고 2. 포인트 클라우드 및 메시 와 3. DSM, 정사영상 및 인덱스를 선택 해제합니다 .
  5. 시작을 클릭하세요 .
  6. 1. 초기 처리가 완료되면 다음과 같이 RayCloud 에서 GCP 마킹 절차를 시작합니다 . 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에서 연결점(Tie Points)을 클릭 한 다음 GCP/MTP를 클릭합니다 . GCP 목록이 표시됩니다. GCP/MTP 레이어에서 GCP를 선택하면 오른쪽 사이드바에 해당 GCP의 속성과 GCP가 보이는 이미지 목록이 표시됩니다. 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 최소 2개의 이미지에서 GCP의 정확한 위치를 표시합니다. 대부분의 이미지에서 녹색 십자 표시가 올바른 위치에 있으면 적용(Apply)을 클릭합니다 .
  7. 프로세스 > 재최적화를 클릭하세요 .
  8. (선택 사항) 프로세스 > 품질 보고서 생성 을 클릭하여 품질 보고서를 다시 생성합니다 .
