라이선스 키 활성화, PIX4D 크레딧 바우처 코드 및 쿠폰 코드
이 글에서는 라이선스 키, PIX4D 크레딧 바우처 코드 및 쿠폰 코드를 사용하는 방법을 요약합니다.
라이선스 활성화 및 PIX4D 크레딧 바우처 사용은 라이선스 유효 기간을 시작하고 PIX4D 사용자 조직에 라이선스를 할당하거나 PIX4D 크레딧을 추가하는 데 필요한 절차입니다. 이를 통해 조직 구성원은 제품의 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
쿠폰 코드는 당사 전자상거래 페이지 에서 구매 시 결제 과정에서 사용할 수 있는 할인 코드입니다 .
이 기사에서는
라이선스 키 및 PIX4D 크레딧 바우처 코드
소개
라이선스 키 또는 크레딧 바우처 코드 사용 방법 쿠폰 코드
소개 쿠폰 코드
사용 방법
EMLID
라이선스 코드
문제 해결
라이선스 키 및 Pix4D 크레딧 바우처 코드
소개
- 라이선스 키: 이 코드는 특정 제품을 나타냅니다. 이 코드는 일반적으로 PIX4D 영업 담당자 또는 PIX4D 리셀러가 사용자에게 제공합니다. 전자상거래를 통해 구매한 라이선스는 구매자의 소속 기관에 직접 할당되며, 별도의 등록 절차가 필요하지 않습니다. 사용자가 여러 기관에 소속된 경우, 라이선스를 할당할 기관을 정확하게 선택해야 합니다.
- 크레딧 바우처 코드: 이 코드는 라이선스 키와 동일하지만 PIX4D 크레딧 패키지를 나타냅니다. 라이선스 키와 마찬가지로 이 코드는 일반적으로 PIX4D 영업 담당자 또는 PIX4D 리셀러가 사용자에게 제공합니다.
중요: 상품권은 발행일로부터 3년 동안 유효합니다. 유효 기간 내에 상품권을 사용하시기 바랍니다. 만료일은 상품권 PDF 파일에 표시되어 있습니다.
중요: 여러 라이선스 사용
- 라이선스는 중복 적용되지 않습니다. 새 라이선스 키를 등록해도 기존 활성 라이선스의 유효 기간이 추가 되지 않습니다 . 대신, 새 라이선스가 즉시 활성화되어 기존 라이선스와 병행하여 사용됩니다 .
- 여러 장치에서 실행: 이 병렬 활성화는 예상되는 기능이며, 여러 장치에서 동시에 프로세스를 실행해야 하는 경우 사용해야 합니다 (단 에는 적용되지 않습니다 PIX4Dcloud, 병렬 라이선스가 지원되지 않는 )
- 라이선스 유효기간 연장: 이용 기간을 연장하려면 현재 라이선스 만료일 다음 날.
- 자동 갱신을 원하시나요? 만료일을 수동으로 추적하는 번거로움을 피하려면 PIX4D 구독 지속적이고 끊김 없는 액세스를 누리세요.
라이선스 키 또는 크레딧 바우처 코드를 사용하는 방법
참고: 이 과정은 한 번만 수행됩니다 .
참고: 평가판용 라이선스 키를 받은 경우에도 동일한 절차를 따라야 합니다.
중요: 올바른 PIX4D 계정으로 로그인하고 적절한 조직을 선택했는지 확인하십시오. 라이선스 키 또는 바우처 코드는 현재 로그인된 계정을 표시하여 확인하도록 안내합니다. 라이선스 키 또는 바우처 코드는 해당 계정과 연결된 조직에 할당됩니다.
먼저 PIX4D 계정이 있는지 확인하십시오. 계정이 없으면 가입 안내에 따라 계정을 만드십시오. 그런 다음 라이선스 키 또는 바우처 코드를 사용하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 보상 사용 페이지 로 이동하세요 . 메시지가 표시되면 조직 소유자 또는 관리자의 자격 증명으로 로그인하세요.
- PDF 라이선스 인증서에 있는 라이선스 키 또는 전단지에 있는 바우처 코드를 입력하고 ' 사용'을. 올바른 PIX4D 계정으로 로그인했는지 확인하십시오.
- 라이선스를 등록할 기관을 선택하고 [등록]을.
이제 라이선스가 활성화되어 선택하신 Pix4D 조직과 연결되었습니다. Pix4D 애플리케이션의 모든 기능을 사용하실 수 있습니다.
- 임대 라이선스의 경우, 임대 기간의 유효 기간은 활성화 시점부터 시작됩니다.
- 일회성 요금(OTC) 라이선스의 경우, 포함된 지원 및 업그레이드(S&U)의 유효 기간은 활성화 시점부터 시작됩니다.
쿠폰 코드
소개
쿠폰 코드는 PIX4D 온라인 쇼핑몰 에서 PIX4D 제품을 구매할 때 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다 .
중요: 쿠폰 코드는 사용 상황에 따라 유효 기간이 다를 수 있습니다. 쿠폰 코드를 받으시면 사용 조건을 반드시 확인하세요.
쿠폰 코드 사용 방법
먼저 PIX4D 계정이 있는지 확인하세요. 계정이 없으면 가입 안내에 따라 계정을 만드세요. 그런 다음 쿠폰 코드를 사용하려면 다음 단계를 따르세요.
- PIX4D 전자상거래 페이지 로 이동하세요 .
- 관심 있는 제품을 선택하고 ' 요금제 선택'을.
- 원하시는 요금제를 선택하신 후 '지금 구매'를 (쿠폰 코드는 온라인 결제에만 적용 가능합니다).
- 올바른 이메일 주소로 로그인했는지 확인하고, 올바른 기관을 선택한 다음, 결제 방법을 선택하세요. 그런 다음 ' 계속'을.
- 주문 요약 의 왼쪽 열에서 ' 할인 쿠폰이 있습니다'를 클릭하세요 .
- 쿠폰 코드를 입력하고 '추가'를.
- 쿠폰 코드의 속성에 따라 총 가격이 달라집니다.
EMLID에서 발급하는 라이선스 코드
EMLID에서 스캐닝 키트를 구매하시면 PIX4D 소프트웨어 라이선스 접속 코드가 제공됩니다. 해당 코드는 emlidxx-xx-xx-xxxxxxxx , 당사 웹사이트에서 사용하실 수 없습니다.
활성화를 위해서는 영업팀에 문의 하시고 이 코드를 알려주시기 바랍니다.
문제 해결
라이선스 키 또는 PIX4D 크레딧 사용 중 문제가 발생하는 경우, 다음 문서에 설명된 절차를 참조하십시오. 라이선스 키 또는 바우처 코드 사용 관련 문제.
쿠폰 코드 추가와 관련된 문제가 발생하는 경우, 코드가 유효한지, 할인 쿠폰 입력란에 올바르게 입력되었는지, 그리고 만료되지 않았는지 확인하십시오.
