이미지 획득 - PIX4Dmapper
이미지 획득 계획은 다음 사항에 따라 달라집니다
- 재건할 지형/물체 의 유형
- 지면 샘플링 거리(GSD): 프로젝트 사양에서 요구하는 GSD는 이미지를 촬영해야 하는 거리(비행 고도)를 정의합니다. 예를 들어 GSD가 5cm라는 것은 이미지의 한 픽셀이 지면에서 선형적으로 5cm(5*5 = 25제곱센티미터)를 나타낸다는 의미입니다.
- 겹침 정도: 겹침 정도는 매핑 대상 지형의 유형에 따라 달라지며, 이미지 촬영 속도를 결정하는 요소가 됩니다.
이미지 획득 계획이 잘못되면 결과가 부정확해지거나 처리가 실패하여 이미지를 다시 획득해야 할 수 있습니다.
일반적인 경우대부분의 경우 규칙적인 격자 패턴 으로 이미지를 획득하는 것이 좋습니다 . 권장되는 중첩률은 정면 (비행 방향 기준)으로 최소 75%, 측면 (비행 궤적 간)으로 최소 60%입니다. 원하는 지상고(GSD)를 확보하기 위해 카메라 고도는 지형/물체 위에서
가능한 한 일정 하게 유지해야 합니다
지형에 따라 비행 범위와 비행 고도를 조정해야 합니다 .
평평한 농경지의 경우 정면 및 측면 중첩률이 최소 80% 이상인 것이 좋습니다. 산림이나 빽빽한 초목 지역의 경우 정면 및 측면 중첩률을 최소 85% 이상으로 높이고, 더 높은 고도에서 비행하여 중첩된 이미지 간의 유사점을 더 쉽게 파악하는 것이 좋습니다. 열화상 이미지를 사용하는 프로젝트의 경우 정면 및 측면 중첩률이 최소 90% 이상이어야 합니다.
여러 차례 비행이 필요한 프로젝트의 경우 , 각 비행 간에 중복되는 부분이 있어야 하며, 조건(태양 방향, 기상 조건, 신축 건물 부재 등)이 유사해야 합니다.
건물 재건축건물 재건축에는 원형 비행 계획이 권장됩니다.
- 45도 카메라 앵글로 건물 주변을 처음으로 비행해 보세요.
- 건물 주변을 두 번째, 세 번째로 비행하면서 매 바퀴마다 비행 고도를 높이고 카메라 각도를 낮추세요.
- 물체의 크기와 거리에 따라 5~10도 간격으로 이미지를 촬영하여 충분한 중첩을 확보하는 것이 좋습니다. 거리가 가까울수록, 물체가 클수록 더 많은 이미지를 촬영해야 합니다.
참고: 모든 비행 간 비행 고도는 두 배 이상 높이지 않아야 합니다. 고도가 다르면 GSD(지상고도)가 달라지기 때문입니다.
도시 재건 - 눈에 보이는 건물 외관도시 지역의 3D 재구성을 위해서는 이중 격자 이미지 획득 계획이 필요합니다. 중첩은 일반적인 경우 섹션과 동일해야 합니다.
건물의 정면이 잘 보이도록 하려면 이미지를 10도에서 35도 사이의 각도로 촬영해야 합니다 (0도는 카메라가 아래를 향하는 각도).
