가상 검사 도구 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud의 가상 검사기(Virtual Inspector)에 액세스하고 사용하는 방법을 설명합니다. 가상 검사기를 사용하면 3D 모델과 상호 작용하면서 원본 프로젝트 이미지를 전체 해상도로 분석할 수 있습니다. 또한 관심 있는 2D 영역을 강조 표시하고 공유하고 내보낼 수 있어 PIX4Dcloud 내부 또는 타사에서 검사 및 문서화에 필요한 추가적인 시각적 맥락을 제공합니다.
라이선스: 이 기능은 모든 PIX4Dcloud 라이선스에서 사용할 수 있습니다.
역할:
  • 소유자, 관리자및 편집자는데이터 세트의 주석을 영구적으로 가져오거나 내보낼 수 있습니다.
  • 사용자는 데이터 세트에 주석을 일시적으로 가져올 수 있습니다. 사용자 데이터 세트를 새로 고치거나 사용을 중단하면 주석은 삭제됩니다.
가상 검사기에 접속하는 방법
이용 가능 조건
가상 검사기는 다음 조건이 충족될 때 사용할 수 있습니다
데이터셋 요구사항
  • PIX4Dcloud PIX4Dcloud 포함되어 있습니다 원본 이미지가.
  • DSM 을 사용할 수 있습니다. 가상 검사기가 2D 뷰어에서 예상대로 작동하려면 DSM이 필요합니다.
  • 이 이미지는 원근 렌즈 카메라를 사용하여 촬영되었습니다 . Virtual Inspector는 어안 렌즈 카메라로 촬영한 이미지가 포함된 데이터 세트를 지원하지 않습니다.
데이터셋 생성 방법
PIX4Dcloud 데이터셋은 다음 워크플로 중 하나를 사용하여 생성되었어야 합니다
  • 이미지를 https://cloud.pix4d.com 에 직접 업로드하여 재구성 이미지를 생성합니다.
  • 업로드된 이미지 및 재구성 결과는 PIX4Dmatic 로 PIX4Dcloud 사용하여 확인할 에 업로드" 기능을 PIX4Dcloud.
  • PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 에서 PIX4Dcloud 로 이미지를 업로드하여 재구성을 생성합니다.
처리 요구 사항
[프로세스 > 처리 옵션…] > [1. 초기 처리 > 보정] .
에서 [ 카메라 내부 및 외부, AAT, BBA] 처리 옵션이 활성화되어 있는지 확인하십시오
가상 검사기 접속하기
가상 검사기를 열려면:
  1. 프로젝트를 엽니다.
  2. 3D 보기를 선택하세요.
  3. 화면 오른쪽에서 클릭하세요 ic_inspect_black.png.
  4. 관심 영역을 찾기 위해 3D 모델을 탐색하고 확대/축소하고 방향을 조정하세요.
  5. 모델에서 (회색 십자 모양으로 표시된) 한 지점을 클릭하면 해당 지점이 포함된 이미지를 확인할 수 있습니다.
가상 검사기가 오른쪽 패널에서 열립니다.
가상 검사기 사용 방법
가상 검사 도구를 사용하면 선택한 프로젝트 영역을 자세히 검사하고 주석을 달 수 있습니다.
특정 지역을 점검하려면:
  1. (선택 사항) 오른쪽 패널에 검사에 대한 설명을 위해 이름 , 설명 및 태그를 추가합니다
  2. 선택한 지점이 포함된 이미지 목록을 스크롤하여 볼 수 있습니다. 이미지는 해당 지점과의 거리와 이미지 위치를 기준으로 정렬됩니다.
    1. 클릭 view_all.png 하면 전체 화면 모드로 표시됩니다.
  3. 사용 가능한 검사 도구를 활용하십시오
      이미지에서 특정 부분을 강조 표시하려면 사각형 상자(주석)를 그리세요. 한 번 만든 상자는 이동할 수 없습니다.
      검사에 필요한 이미지를 고정하세요. 고정되지 않은 이미지는 회색으로 표시되며 저장 후에는 접근할 수 없습니다. 상자가 포함된 이미지는 자동으로 고정됩니다.
      1. 모서리를 이동하거나 선택 영역의 위치를 ​​조정하여 자르기 영역을 조정하세요.
      2. 화면 비율을 해제하여 더욱 유연하게 활용하세요.
      3. 상자 주석이 있는 경우 자르기 영역은 해당 주석에 맞춰 자동으로 조정됩니다.
  4. 딸깍 하는 소리 검사 내용을 주석으로 저장 검사 결과를 저장하기 위해.
    • 또는 ic_cursor_black.png 변경 사항을 취소하고 가상 검사기를 닫으려면 해당 버튼을 클릭하십시오.
팁:
    • 회색 십자 표시나 주석 상자가 너무 작게 보이면 가로 세로 비율을 고정하고 해상도를 낮추십시오.
    • 자르기 영역을 전체 이미지 크기와 해상도로 되돌리려면 재설정을 클릭하십시오
저장된 검사
저장된 검사 내용은 주석 레이어 에 자동으로 추가되며 , 사용자의 역할과 라이선스에 따라 관리, 공유 또는 내보낼 수 있습니다.
