PIX4Dcatch 프로젝트 처리 시 PIX4Dcloud 크레딧 잔액 시스템
PIX4Dcloud를 사용하여 PIX4Dcatch 프로젝트를 처리할 때는 크레딧 잔액 시스템이 적용됩니다. 크레딧 비용은 처리된 픽셀 수를 기준으로 하며, 픽셀 수는 이미지 해상도와 이미지 수에 따라 결정됩니다.
PIX4Dcatch 프로젝트 처리에 필요한 크레딧은 이미지 수와 이미지 해상도를 기준으로 계산됩니다. 총 크레딧 비용은 PIX4Dcloud에 업로드하기 전에 PIX4Dcatch 앱에 표시되어 알려드립니다.
자세한 내용은 크레딧 잔액 시스템 - FAQ를 참조하세요.
 보유 크레딧은 어떻게 확인할 수 있나요?
사용 가능한 크레딧을 확인하려면 열어보세요 PIX4Dcatch 그리고 탭하세요 사용자 아이콘 화면 오른쪽 하단에 있습니다. 사용 가능한 크레딧 잔액은 기본 소속 기관 이름 아래에 표시됩니다. 여러 기관에 소속되어 있는 경우, 기관 이름을 탭하여 기관을 전환하고 각 기관의 사용 가능한 크레딧을 확인할 수 있습니다.
PIX4Dcatch 프로젝트의 신용 비용을 계산하는 방법
크레딧 비용 = 이미지 해상도(메가픽셀, MP) * 이미지 수 / 100.
이미지 해상도는 이미지의 너비와 높이를 곱하여 메가픽셀 단위로 측정됩니다.
PIX4Dcatch 이미지의 기본 해상도는 2.7MP입니다. 더 높은 해상도는 기기에 따라 다르며 별도로 계산할 수 있습니다.
50개의 이미지
100개의 이미지
500개의 이미지
1000개의 이미지
기본 설정 - 2.7MP
(1920 x 1440)
1학점
3학점
14학점
27학점
4K - 10MP
(4224 x 2376)
5학점
10학점
50학점
100학점
최대 해상도 12MP
(4032 x 3024)
6학점
12학점
60학점
120학점
자세한 내용 및 PIX4Dcloud 크레딧 계산기 이용 방법은 크레딧 잔액 시스템 - FAQ를
프로젝트 비용 및 계좌 잔액
에 업로드할 때 PIX4Dcloud, 프로젝트 비용 및 계정 잔액 필드에는 프로젝트 처리에 필요한 크레딧 수와 사용 가능한 크레딧 수가 표시됩니다.
참고: 가우시안 스플래팅 기능을 활성화하면 프로젝트 크기와 관계없이 5크레딧이 추가로 소모됩니다.
충분한 크레딧이 포함된 프로젝트 업로드
크레딧이 충분하면 '업로드'를 탭하여 프로젝트를 처리하세요. 처리가 시작되면 이메일이 발송됩니다. 처리가 완료되면 이메일이 발송됩니다.
크레딧이 부족한 상태로 프로젝트를 업로드했습니다
프로젝트 처리에 필요한 크레딧이 부족한 경우, 세 가지 옵션과 함께 알림이 표시됩니다.
처리 용량 부족
  • 열기 PIX4Dcloud 계정: PIX4Dcloud 추가 크레딧을 구매하려면
  • 그래도 업로드: 프로젝트를 PIX4Dcloud있는 계정에 충분한 크레딧이 추가될 때까지 처리가 보류됩니다 PIX4Dcloud 프로젝트에는 ' 에 업로드하지만, 유효한 라이선스가 . 프로젝트 목록에서 해당 용량 확보 대기 중' 이라는 태그가 표시됩니다
  • 취소: 이 옵션을 선택하면 업로드가 취소되고 프로젝트는 모바일 기기에 저장된 상태로 유지됩니다.
크레딧을 추가로 구매하는 방법
PIX4Dcloud Starter/ PIX4Dcloud Pro 구독을 통해 일정량의 크레딧이 제공됩니다. 크레딧이 소진되면 PIX4Dcloud에서 추가 프로젝트를 처리하려면 크레딧을 구매해야 합니다.
추가 크레딧 패키지는 PIX4D 계정 페이지에서 구매하실 수 있습니다. 추가 크레딧 구매 방법은 다음과 같습니다
  1. PIX4Dcloud 를 열고 로그인하세요클라우드.픽스4d.com).
  2. 클릭하세요 계정 아이콘 (이니셜 포함) 및 선택하세요 계획 및 제품 드롭다운 메뉴에서 선택하세요.
  3. 메뉴에서 신용 카드 거래를 선택하세요
  4. 적절한 패키지를 선택하세요. 필요한 학점을 계산하는 데 도움이 되도록 계산기가 제공됩니다.
계정에 추가 크레딧이 적립되면 현재 ' 용량 확보 대기 ' 상태인 모든 프로젝트를 처리할 수 있습니다.
