크기 제한 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 축척 제약 조건을 활용하여 알려진 측정값이나 기준을 사진측량 과정에 도입함으로써 정확하고 올바른 축척의 3D 모델을 재구성할 수 있도록 합니다.
중요: 규모 제약을 통합하는 데에는 두 가지 주요 개념이 있습니다.
- 축척 제약 조건은 두 개의 연결점으로 정의되는 선입니다.
- 크기 제약 조건에는 길이가 있습니다.
3D 뷰어의 크기 제한
크기 제한은 3D 뷰어에서 마젠타색 선으로 표시됩니다.
배율 제약 조건 삭제
3D 뷰어에서 크기 제약 조건을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 해당 제약 조건을 삭제할 수 있습니다
속성 패널
속성 패널에는 축척 구속 조건 의 길이 와 선의 정확도가 표시됩니다. 새 축척 구속 조건을 생성할 때는 속성 패널에 정확한 길이를 입력해야 합니다.
프로젝트 확장 방법
규모 제약 조건 은 두 개의 MTP에 의해 정의됩니다.
- 크기 조정 제약 조건
아이콘을 선택 하거나 키보드 단축키 T 를 사용하십시오
- 축척 제약 조건은 연결점을 사용하여 작동합니다기준점(GCP, MTP 및 CP) - PIX4Dmatic). 생성하려면:
- 점군에서 점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 제약 조건의 시작점을 설정한 다음, 점군에서 다른 점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 끝점을 설정합니다. 선택한 각 점은 MTP를 생성합니다.
- 이미지에 표시된 MTP를 생성한 다음, 이 연결점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 구속 조건의 시작점과 끝점을 정의합니다.
- 속성 패널에 제약 조건의 길이를 입력하십시오.
- 스케일 제약 조건을 그린 후 , 재최적화를 수행하거나 (이전에 보정하지 않은 경우) 보정을 실행하십시오
- 을 클릭하세요 ...
