폴리곤 수가 너무 많습니다 오류 - R0177- PIX4Dfields
형상 유형 때문에 적용 지도, 수확량 지도 또는 적용 범위 지도와 같이 서로 다른 농기계에서 생성된 셰이프파일을 가져올 때 오류가 발생할 수 있습니다.
소개
PIX4Dfields 레이어 또는 프로젝트의 폴리곤 수가 1,000개를 초과할 경우 R0177 오류를 표시합니다. 해당 레이어 또는 프로젝트에 이미 있는 폴리곤은 총 개수에 포함됩니다. 하위 폴리곤은 계산에 포함되지 않습니다. 폴리곤 수가 적은 파일이라도 프로젝트에 이미 폴리곤이 포함되어 있으면 가져오기가 거부될 수 있습니다. 가져오기 전에 데이터를 정리하고 준비하십시오. QGIS는 가져오기가 성공하도록 형상을 단순화, 복구 또는 조정할 수 있습니다.
8,000개 이상의 폴리곤이 포함된 적용된 지도(애플리케이션 지도)의 예는 다음과 같습니다.
AssAppliedMapExample
오류 메시지
 폴리곤 제한에 도달했습니다
(R0177): 여기서는 최대 1,000개의 폴리곤만 허용됩니다. 이렇게 되면 총 폴리곤 수가 1,000개를 초과하게 됩니다.
임시 해결책 - 셰이프파일을 병합하여 폴리곤 수를 줄입니다
QGIS에 셰이프파일 불러오기
  1. QGIS를 엽니다.
  2. 레이어 패널(일반적으로 왼쪽) 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하고 레이어 추가 > 벡터 레이어 추가…를 선택 하거나 도구 모음에서 벡터 레이어 추가 버튼을 클릭합니다
  3. 나타나는 대화 상자에서 셰이프파일의 위치를 ​​찾아 [열기] 를 클릭합니다 .
Dissolve shapefile
  1. 상단 메뉴로 이동하여 처리 > 도구 상자를 (또는 처리 도구 상자가 열려 있지 않으면 "톱니바퀴" 아이콘을 클릭하여 엽니다).
  2. Dissolve 기능을 찾으세요.
    이미지-png-2025년 1월 15일 오후 3시 23분 2시 37분 79초
  3. 입력 레이어를 설정하세요
  4. 모든 개체에 동일한 이름의 열이 있는 경우 '해제' 필드를 선택합니다 . 그렇지 않으면 선택하지 않은 상태로 둡니다
  5. 딸깍 하는 소리 달리다
    dissolve_setting
    1. 잘못된 형상 오류가 있는 경우, 형상 수정(Fix geometries)을 .
  6. 분해가 완료되면 분해된 층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다
  7. 내보내기를 클릭하고 ' 다른 이름으로 저장' 기능을 사용하세요.
    내보내다
  8. PIX4Dfields> 주석 > 형상 가져 오기로 이동하세요
    importAnot
  9. 용해된 As 적용 맵을 PIX4Dfields 에 주석으로 가져온 예시입니다.
    ASsApplied_Imported
