폴리곤 수가 너무 많습니다 오류 - R0177- PIX4Dfields
형상 유형 때문에 적용 지도, 수확량 지도 또는 적용 범위 지도와 같이 서로 다른 농기계에서 생성된 셰이프파일을 가져올 때 오류가 발생할 수 있습니다.
소개
1,000개 이상의 객체로 구성된 대형 다중 폴리곤 형상을 포함하는 셰이프파일은 PIX4Dfields 발생합니다 로 가져오기에 실패하고 "폴리곤이 너무 많습니다. R0177" 오류가 . 이 문제를 해결하려면 파일을 가져오기 전에 데이터를 정리하고 준비하는 것이 좋습니다. QGIS는 형상을 단순화, 복구 또는 조정하여 가져오기를 성공적으로 수행할 수 있도록 도와주는 훌륭한 전처리 도구입니다. 다음은 8,000개 이상의 폴리곤을 포함하는 적용된 지도(애플리케이션 지도)의 예입니다.
오류 메시지
"폴리곤 수가 너무 많습니다. R0177: 파일에 PIX4Dfields 에서 벡터 데이터로 가져오기에 필요한 폴리곤 또는 하위 폴리곤이 너무 많습니다."
임시방편/해결책
폴리곤 수를 줄이려면 셰이프파일을 병합합니다
QGIS에 셰이프파일 불러오기
QGIS를 엽니다.
레이어 패널(일반적으로 왼쪽) 에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하고 레이어 추가 > 벡터 레이어 추가…를 선택 하거나 도구 모음에서 벡터 레이어 추가 버튼을 클릭합니다
나타나는 대화 상자에서 셰이프파일의 위치를 찾아 [열기] 를 클릭합니다 .
Dissolve shapefile
- 상단 메뉴로 이동하여 처리 > 도구 상자를 (또는 처리 도구 상자가 열려 있지 않으면 "톱니바퀴" 아이콘을 클릭하여 엽니다).
- Dissolve 기능을 찾으세요.
- 입력 레이어를 설정하세요
- 모든 개체에 동일한 이름의 열이 있는 경우 '해제' 필드를 선택합니다 . 그렇지 않으면 선택하지 않은 상태로 둡니다
- 딸깍 하는 소리 달리다
- 잘못된 형상 오류가 있는 경우, 형상 수정(Fix geometries)을 .
- 분해가 완료되면 분해된 층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다
- 내보내기를 클릭하고 ' 다른 이름으로 저장' 기능을 사용하세요.
- PIX4Dfields> 주석 > 형상 가져 오기로 이동하세요
- 용해된 As 적용 맵을 PIX4Dfields 에 주석으로 가져온 예시입니다.
