새 데이터 세트 > 처리 옵션 > 출력 좌표 참조 시스템 - PIX4Dcloud
이미지 처리를 시작하고 현실의 지도 및 디지털 트윈을 생성하거나 출력을 PIX4Dcloud에 업로드하려면 새 데이터 세트를 만드세요.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
| 1. 데이터셋 생성 > | 2. 이미지 선택 > | 3. 좌표 참조 시스템 출력 > | 4. 처리 옵션 > | 5. GCP 자동화 |
- PIX4Dcloud 입력 이미지의 위치를 기반으로 기본 출력 좌표 참조 시스템을 항상 제공합니다.
- 출력 좌표계를 알고 있고 데이터베이스에서 지원하는 경우, '알려진 좌표계(Known CRS)'를. 그런 다음 수평 및 수직 좌표 참조계를 정의하고, 지오이드가 아닌 경우 지오이드 높이를 정의합니다.
- 사용자 지정 CRS를 정의하려면 다음 단계를 따르세요
- 좌표 참조 시스템을 정의하는 CRS 파일(.wkt, .prj 또는 .txt)을 드래그 앤 드롭하여 "CRS 파일 가져 오기"를 선택합니다
- 사이트 현지화 에서 생성된 WKT2 파일이 지원됩니다.
수평 출력 좌표 참조 시스템
프로젝트 출력에 사용할 수평 좌표계를 선택하십시오
- 좌표 참조 시스템의 EPSG 코드 또는 이름을 검색하십시오. 투영 좌표 참조 시스템만 목록에 표시됩니다.
- WGS84 / UTM 존 XX : UTM 존은 이미지의 EXIF 정보를 기반으로 계산됩니다.
자세한 내용은 의 데이터셋, 출력물 및 주석의 지리 참조를 참조하십시오 PIX4Dcloud
경고: GCP를 사용하여 프로젝트를 처리하는 경우, 선택한 수평 좌표계는 GCP가 측정된 좌표계와 일치해야 합니다.
경고: 데이터셋을 다른 데이터셋과 함께 사이트에 추가하는 경우, 출력 좌표 참조 시스템(CRS)이 사이트의 다른 데이터셋에서 사용하는 CRS와 일치하는지 확인하십시오. 데이터셋이 이미 다른 CRS로 처리된 경우, 올바른 CRS를 사용하여 새 데이터셋을 생성해야 합니다.
수직 출력 좌표 참조 시스템
수직 좌표계, 지오이드 모델 및 지오이드 높이를 선택할 수 있습니다.
지오이드 모델: 에서는 여러 지오이드 모델을 사용할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 기본적으로 EGM 2008이 적용됩니다.
지오이드 높이: 선택한 수직 기준 좌표계에 해당하는 지오이드를 사용할 수 없거나 존재하지 않는 경우, 지오이드 높이 값을 지정할 수 있습니다.
수직 좌표계 기준을 선택하려면:
- 그 안에서 수직 좌표 참조 시스템 대화 상자, 검색 또는 복사 붙여넣기:
- EPSG 코드(권장) 또는,
- 이름 (변경될 수 있음).
- 사건에 따라 다음 항목도 선택하세요:
- 지오이드 위쪽의 수직 방향으로 나타낸 타원체의 높이, 또는
- 지오이드 모델, 또는
- 지오이드 높이.
- 다음을 클릭하세요 .
메모:
PIX4Dcloud에서는 비등각 좌표 참조 시스템이 지원되지 않습니다.
- 데이터셋 처리가 완료되면 좌표계를 변경할 수 없다는 점에 유의하십시오. 따라서 유일한 해결책은 새 데이터셋을 생성하고 원하는 좌표계를 선택하여 다시 처리하는 것입니다.
