상대적 신뢰도 지도 - PIX4Dmatic
상대적 신뢰도 맵은 장면 내 여러 영역에 걸쳐 정밀도 변화를 시각적으로 보여주는 도구입니다. 이 맵은 색상 체계를 사용하여 상대적 신뢰 구간을 나타내며, 값 1은 높은 상대적 신뢰도를, 0은 낮은 상대적 신뢰도를 의미합니다. 이 도구는 보정 단계가 완료된 후 사용할 수 있으며, 자동 연결점(ATP) 포인트 클라우드와 (사용 가능한 경우) 밀집 포인트 클라우드에 색상을 지정할 수 있습니다.
참고: 이 기능은 PIX4Dmatic 버전 1.53 이상에서 사용할 수 있습니다.
중요한:
  • 이 도구는 교정의 절대적인 품질을 평가하는 도구가 아닙니다. 그러한 목적에는 체크포인트와 같은 다른 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 이 도구는 교정의 신뢰도가 서로 다른 영역을 시각적으로 식별하는 데 도움을 주는 도구입니다.
  • 이 도구는 프로젝트의 지리적 위치 정확도를 평가하는 데 사용해서는 안 됩니다. 그러한 목적에는 지상 기준점(GCP) 사용을 강력히 권장합니다.
사용 방법 상대적 신뢰도에 따라 색상 지정
입장
상대적 신뢰도로 색상을 확인하려면 :
  1. 화면 왼쪽의 '설정'을 tuneSettings.png 클릭하세요
맞춤 설정
상대적 신뢰도 맵을 사용자 지정하려면
  1. 상대적 신뢰도 지도의 원하는 스펙트럼을 결정합니다
    1. 토글 스위치를 조정하여.
    2. 간격 값을 설정함으로써.
  2. 색상 팔레트를 선택하세요.
  3. 지정된 범위 밖의 지점은 회색으로 표시됩니다.
예시: 값을 0.5로 설정하면 0.5~1.0 범위 내의 점만 색상이 지정되고, 0.5보다 작은 점은 회색으로 표시됩니다. 핸들 위의 히스토그램은 값의 분포를 나타냅니다.
시각화 해석
지도상의 색상은 여러 영역에 걸쳐 보정의 일관성을 나타냅니다. 1에 가까운 점은 동일 장면 내 다른 점에 비해 보정 결과의 불확실성이 낮음을 의미합니다. 반대로 0에 가까운 점은 장면 내 다른 점에 비해 보정 불확실성이 높은 영역을 나타냅니다. 고밀도 포인트 클라우드 처리 단계를 수행하면 도구에서 포인트 클라우드에 색상을 입혀 고밀도 표현을 제공합니다. 그러나 고밀도 포인트 클라우드의 색상 표시는 시각적인 목적으로만 사용되며, 고밀도 처리 과정의 품질을 나타내는 척도로 해석해서는 안 됩니다. 이 도구는 동일 장면 내 여러 영역 간의 보정 결과 관계를 시각화하기 위한 것이며, 사진측량 결과의 절대적인 품질을 평가하기 위한 것이 아닙니다.
예시: 아래 이미지에서 왼쪽 영역은 오른쪽 영역에 비해 신뢰도가 낮습니다.
자주 묻는 질문
상대적 신뢰도 지도는 내 프로젝트 보정의 절대적 품질을 나타내는 지표인가요?
아니요, 이 도구는 교정의 절대적인 품질을 평가하는 도구가 아닙니다. 그러한 목적에는 체크포인트와 같은 다른 도구를 사용하십시오. 이 도구는 교정의 신뢰도가 서로 다른 영역을 시각적으로 식별하는 데 도움을 주는 도구입니다.
이 도구를 사용하여 프로젝트의 지리적 위치 정보 품질을 평가할 수 있습니까?
아니요, 그러한 목적을 위해서는 GCP와 체크포인트 사용을 적극 권장합니다.
왜 신뢰도를 표현할 때 '상대적'이라는 용어를 사용하시나요?
'상대적'이라는 표현은 해당 확신도가 현재 상황에만 국한되며, 다른 프로젝트 간 비교에는 사용할 수 없음을 의미합니다.
깊이 및 융합 포인트 클라우드에 색상이 적용되지 않는 이유는 무엇입니까?
이러한 결과는 보정의 영향을 최소한으로 받는 알고리즘에서 도출되므로 상대적 신뢰도 계산을 적용할 수 없습니다.
프로젝트의 상대적 신뢰도를 높이기 위해 제가 할 수 있는 일은 무엇일까요?
지상 기준점(GCP) 또는 수동 연결점(MTP)을 추가하면 특정 영역의 상대적 신뢰도를 높일 수 있습니다.
보정을 개선하지 않고 특정 영역에 MTP를 추가했는데, 뭔가 잘못되고 있다는 신호일까요?
아니요, 사진측량 결과물의 품질은 여러 요인에 따라 달라지며, MTP를 추가하면 상대적 신뢰도를 반드시 향상시키지는 않더라도 결과물의 다른 측면을 개선할 수 있습니다.
프로젝트의 경계 부분은 항상 상대적으로 신뢰도가 낮습니다. 이것이 문제가 될까요?
프로젝트 경계면에서 신뢰도가 낮아지는 것은 적용 범위가 좁기 때문일 수 있으며, 반드시 보정 결과가 불량함을 의미하는 것은 아닙니다.
