휴경지 잡초 감지(녹색 바탕에 갈색) - PIX4Dfields
이 글에서는 휴경 잡초, 즉 녹색 잡초와 갈색 잡초의 조합을 감지하는 방법을 설명합니다. 다중 스펙트럼 카메라 대신 일반 RGB 카메라를 사용했으므로 대부분의 시판 드론을 이 작업에 활용할 수 있습니다.
이 워크플로는 PIX4Dfields 튜토리얼 영상에서 자세히 설명되어 있습니다 📺🌱
예시 이미지를 다운로드하고 처리하세요
데이터셋 크기
3.5GB |
| 평균 지상 샘플링 거리(GSD) | 1cm / 0.39인치 |
| 적용 범위 | 6.54헥타르 / 21.25에이커 |
| 이미지 획득 계획 | 1편의 비행, 격자형 비행 계획. |
| 드론과 카메라 | 매빅 3 멀티스펙트럼, RGB. |
| 반사율 패널/타겟 | 해당 사항 없음 |
| 예시 이미지를 다운로드하세요 | |
예시 이미지를 다운로드하고 폴더의 압축을 푸세요
- "GreenOnBrown.zip" 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
- 모두 추출을 클릭하세요
- 클릭하세요 .
- 새 프로젝트를 생성하고 처리를 시작하세요.
- 대부분의 응용 분야에서 고속 처리는 결과의 정확성과 속도 사이에서 좋은 균형을 제공합니다.
- TGI 지수를 생성하세요 . 제 첫 번째 지도 및 식생 지수 - PIX4Dfields. 참고하세요
중요: 적절한 식생 지수와 함께 다중 스펙트럼 카메라를 활용하면 탐지 결과를 향상시킬 수 있습니다. 하지만 전문가용이 아닌 드론과 카메라 장비로도 다양한 농업 분석이 가능하다는 점을 강조하고 싶습니다.
구역 설정 도구를 사용하여 잡초를 탐지합니다
- 히스토그램 핸들을 사용하여 인덱스에 임계값을 적용하세요.
- 클릭하세요 .
- 히스토그램 평활화를 켜 세요.
- 최소값을 0.085로, 최대값을 0.374로 설정하세요.
- 비교 도구를 사용하여 임계값을 미세 조정하고, 잡초를 정확하게 감지할 수 있을 만큼 충분히 민감하게 설정하십시오. 지면이 너무 많지 않도록 주의하세요. 이전 작물의 그루터기가 매우 높거나 빽빽하게 쌓여 있는 경우 이 과정이 어려울 수 있습니다.
보이는 각 픽셀이 살포 영역으로 변환될 수 있습니다.
- 히스토그램 설정이 완료되면 대상 작업 영역 설정에 접근합니다
- 매직 아이콘 옆에 있는 작업 아이콘을 클릭하세요 .
- [1] 선택 (인덱스 레이어로 그리드 사전 채우기).
- [2] 선택하세요 TGI 지수 기본 레이어로.
- 구역 설정의 경계를 선택하세요 . 이 경계는 나중에 수정할 수 있습니다
- 임무에 등장할 장애물 (나무, 기둥 등)이 있다면 선택하세요
- [3] 단위는 이 단계에서 결정하고 나중에 작업 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 작업 레이어의 이름을 변경합니다. 계속을 클릭합니다.
- [4] 구역 설정은 그리드를 기반으로 합니다. 지도에서 구분해야 하는 구조를 대략적으로 나타내는 셀 크기를 선택합니다. 이 경우 0.5미터.
작물 행이나 주요 주행 방향(AB선)과 같은 방향을 사용하는 것이 좋습니다. 회전은 약 38°. 계속을 클릭합니다. - [5] 필요한 경우 히스토그램을 다시 조정합니다. 이 경우에는 그대로 둡니다.
- [6] 선택기를 오른쪽으로 드래그하여 셀을 제외합니다. 설정값은 다음과 같습니다 2%.
- [7] 구역 설정:
- 구역 수를 1로 설정하세요
- 나머지 설정은 이 경우에 영향을 미치지 않습니다.
- '작업 레이어 생성'을 클릭합니다 .
처방전 생성 및 내보내기
적용할 세율을 세율 열에 설정하십시오.
선택 사항: '모든 빈 셀 채우기'를 클릭하고 '새 요금'을 선택하여 새 구역을 생성할 수 있습니다 . 이렇게 하면 0으로 설정할 수 있는 새 지역/구역이 생성됩니다. 그렇지 않으면 내보내기 시 자동으로 설정됩니다.
잡초가 발견된 면적은 0.30헥타르이며, 이 지역에는 헥타르당 3리터를 살포하고, 나머지 2.14헥타르에는 제품을 살포하지 않습니다.
하단에는 총 사용량과 같은 몇 가지 통계 정보가 제공됩니다. 이 경우 총 사용량은 0.89L입니다.
이는 약 85%의 절감 효과를! 실제로는 작업 구역이 넓어 기계가 과도하게 약제를 살포할 수 있으므로 절감 효과는 더 낮아질 수 있지만, 이러한 절감 효과는 매우 인상적입니다.
잡초 감지 결과를 내보내려면 [내보내기] > [작업].
내보낼 수 있는 기기는 여러 종류가 있습니다
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 대상 살포 지도 내보내기 방법 - PIX4Dfields
중요: 본 데이터 세트는 개인 또는 전문 교육 목적으로만 사용 가능합니다. 상업적 또는 홍보 목적으로 사용할 경우, "PIX4D 제공 / pix4d.com"이라는 문구를 반드시 표시하고 모든 텍스트에 pix4d.com 링크를 포함해야 합니다. 사용 관련 자세한 내용은 에 문의하십시오 마케팅 팀.
