PIX4Dmapper 호환성 문제: 오류 e0060 및 e0062
PIX4Dmapper 는 Windows 10 또는 11 운영 체제에서 실행되도록 설계되었습니다. 현재 버전의 이 소프트웨어는 macOS에서 기본적으로 실행되지 않습니다.
오류 e0060: 네트워크 오류: 인터넷 연결을 확인하세요. SSL 핸드셰이크에 실패했습니다
2018년 2월, PIX4D는 PIX4Dmapper의 MacOS 버전 개발을 중단했습니다. 이후 해당 버전은 베타 버전으로 전환되었으며 더 이상 공식적인 기술 지원을 제공하지 않습니다. Mac용으로 개발된 PIX4Dmapper 의 마지막 버전은 3.0.18이며, MacOS Sierra 10.12까지 호환됩니다.
최신 macOS 업데이트로 인해 버전 3.0.18이 호환되지 않게 되었습니다. 해당 버전은 최신 macOS 버전에서 지원하지 않는 구식 연결 프로토콜에 의존하기 때문입니다. 따라서 사용자는 PIX4Dmapper의 라이선스 서버에 연결하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 예상되는 오류 e0060이 발생할 수 있습니다.
오류 e0062: 서버 통신 문제입니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요
이 오류는 구형 소프트웨어 버전, 특히 더 이상 지원되지 않는 운영 체제용 버전을 사용하는 경우 발생합니다. 운영 체제는 시간이 지남에 따라 변경되고 연결 프로토콜이 업데이트됩니다. PIX4Dmapper의 구형 버전은 업데이트되지 않으면 더 이상 사용되지 않는 프로토콜을 고려하지 못하여 인터넷에 연결할 수 없게 됩니다.
사용하려면 PIX4Dmapper인터넷 연결이 필요하므로소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.
유효한 유지보수 플랜이 포함된 일회성 구매(OTC) 라이선스를 보유하고 계신 경우, 최신 PIX4Dmapper 버전으로 업데이트하고 최신 Windows 운영 체제에서 사용하십시오. 유지보수 플랜 구독을 취소하신 경우, 다음 절차에 따라 다시 구독하실 수 있습니다. 유지 보수 플랜 구독 방법
지원되지 않는 운영 체제(예: macOS)를 사용 중인 경우 PIX4Dmatic ( 사용해 보시는 것을 권장합니다 PIX4Dmatic 평가판 라이선스 받는 방법 - PIX4Dmatic ). 에 관심이 있으시면 PIX4Dmatic다음 링크를 통해 영업팀에 문의해 주세요 : https://www.pix4d.com/contact/
맥 사용자를 위한 해결책은 무엇일까요?
Boot Camp를 사용하면 Mac 하드 드라이브의 별도 파티션에 Windows 데스크톱 운영 체제를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 PIX4Dmapper Mac의 네이티브 Windows 환경에서 원활하게 작동할 수 있습니다. 그러나 Parallels를 사용하는 Mac 시스템은 가상 운영 체제를 사용하기 때문에 지원되지 않습니다. 이로 인해 rayCloud 표시 및 처리 오류가 발생할 수 있습니다.
경고: 에 대한 기술 지원은 PIX4Dmapper 를 참조하시기 바랍니다 커뮤니티 .
MacOS와 호환되는 PIX4D 데스크톱 소프트웨어
PIX4Dmatic
PIX4D는 최첨단 사진측량 소프트웨어인 PIX4Dmatic. 대규모, 회랑형 및 지상 프로젝트의 신속하고 정확한 사진측량 처리를 위해 설계된 PIX4Dmatic 측량 수준의 정밀도를 유지하면서 수천 장의 이미지를 손쉽게 처리합니다. PIX4Dmatic 최신 Mac 운영 체제와 완벽하게 호환됩니다. 자세한 내용은 PIX4Dmatic
PIX4Dfields
PIX4Dfields 는 항공 작물 분석 및 디지털 농업을 위한 고급 농업 지도 제작 소프트웨어입니다. PIX4Dfields RGB 이미지, 다중 스펙트럼 이미지, 그리고 Altum 및 Sentera 6x 카메라의 열화상 이미지를 처리할 수 있습니다. PIX4Dfields 최신 Mac 운영 체제와 완벽하게 호환됩니다. 자세한 내용은 PIX4Dfields
PIX4Dreact
PIX4Dreact 드론으로 촬영한 이미지를 신속하게 처리하여 정확한 2D 지도를 생성하는 고속 지도 제작 데스크톱 소프트웨어입니다. 특히 인터넷 연결이 어려운 환경에서 시간이 촉박할 때 유용합니다. PIX4Dreact 는 공공 안전, 재난 관리, 인도주의적 지원 및 재난 구호 분야에서 상황 인식을 개선하고 필수 정보를 제공하도록 설계되었습니다. PIX4Dreact 최신 Mac 운영 체제와 완벽하게 호환됩니다. 자세한 내용은 PIX4Dreact
