정확한 RTK 데이터 수집을 위한 모범 사례 PIX4Dcatch RTK
이 글에서는 PIX4Dcatch RTK 장치를 사용할 때 최상의 위치 정확도를 얻는 방법을 설명합니다.
이 글에서는 PIX4Dcatch RTK를 사용하여 정확한 지리 공간 데이터를 수집하는 방법을 설명합니다. GNSS 및 RTK 보정 데이터를 다룰 때 정확도를 향상시키는 모범 사례와 피해야 할 일반적인 오류를 중점적으로 다룹니다.
PIX4Dcatch RTK는 위성 위치 확인과 실시간 보정을 결합하여 센티미터 수준의 정확도를 구현합니다.
RTK 장치 보정은 어떻게 작동하나요?
RTK(실시간 운동학) 장치는 원시 GNSS(글로벌 항법 위성 시스템) 신호와 실시간 보정 데이터(NTRIP을 통해)를 수신한 다음, 이러한 보정을 내부적으로 적용하여 매우 정확한 위치를 계산합니다.
  • 귀하의 장치(PIX4Dcatch RTK)는 위성 신호와 NTRIP 보정 데이터를 수신합니다.
  • 고정 기준국(기지국)은 위성 신호를 수신하고 보정값을 계산합니다.
  • 정정 사항은 NTRIP 이라는 인터넷 서비스를 통해 실시간으로 전달됩니다 .
이러한 보정값을 PIX4Dcatch RTK 장치에 적용하면 위치 정확도가 미터 단위에서 센티미터 단위로 크게 향상될 수 있습니다.
데이터 수집 시 모범 사례.
  • 탁 트인 하늘 환경: 하늘이 잘 보이는 개방된 장소에 서십시오. 탁 트인 하늘 환경은 RTK 장치가 위성으로부터 강력하고 끊김 없는 GNSS 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다.
  • RTK FIX기다리십시오 PIX4Dcatch 표시될 때 RTK FIX가 . RTK FIX는 보정 데이터가 적용되고 있으며 장치가 최고 수준의 위치 정확도를 제공하고 있음을 나타냅니다.
  • 인터넷 연결: 강력하고 안정적인 인터넷 연결이 되어 있는지 확인하십시오. NTRIP 서비스를 통해 RTK 보정 데이터를 수신하려면 안정적인 인터넷 연결이 필수적입니다.
  • 최적의 기지국 선택: NTRIP 설정에서 사용자의 위치에서 가장 가까운 기지국(설치 지점)을 선택하십시오. 가까운 기지국을 사용하면 일반적으로 RTK 보정의 정확도와 신뢰성이 향상됩니다.
  • 정확도 값을 지속적으로 모니터링하십시오: 데이터 수집 과정 전반에 걸쳐 표시되는 정확도 값을 모니터링하세요. 정확도가 떨어지면 움직이지 말고 정확도가 안정될 때까지 기다린 후 작업을 계속하십시오.
  • 천천히 꾸준히 움직이세요: 데이터를 수집하는 동안 일정한 속도로 움직이십시오. 느리고 꾸준한 움직임은 안정적인 위치를 유지하고 데이터 품질을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
  • 기기를 안정적으로 잡고 안테나가 위쪽을 향하도록 유지하십시오. 촬영 과정 내내 기기를 안정적으로 잡고 안테나를 위쪽으로 향하게 유지해야 합니다. 올바른 방향으로 촬영하면 위성 신호 수신을 최적화할 수 있습니다.
데이터 수집 시 피해야 할 사항은 무엇일까요?
  • 장애물이 있는 환경: 건물, 나무, 다리 또는 하늘을 가리는 기타 구조물 근처에서 데이터를 수집하지 마십시오. 장애물은 GNSS 신호를 방해하여 RTK 정확도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
  • RTK FIX 이전 시작: 시스템이 RTK FIX. RTK FIX 없이 데이터를 캡처하면 위치 정확도가 떨어질 수 있습니다.
  • 인터넷 연결 상태 불량: 인터넷 연결이 약하거나 불안정한 지역에서는 작업을 피하십시오. 연결이 끊기면 장치가 RTK 보정 데이터를 수신하지 못할 수 있습니다.
  • 거리가 멀거나 부적절한 기지국 사용: 사용자의 위치에서 너무 멀리 떨어져 있거나 프로젝트 영역에 적합하지 않은 기지국을 선택하지 마십시오 . 이는 RTK 보정 품질을 저하시키고 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 정확도 경고 무시: 정확도 값이 크게 감소하는 경우 데이터 수집을 계속하지 마십시오. 정확도가 떨어지면 일시 중지하고 위치 품질이 개선될 때까지 기다린 후 진행하십시오.
  • 너무 빠른 움직임: 데이터 수집 중에는 빠르거나 불규칙적인 움직임을 피하십시오. 빠른 움직임은 위치 안정성에 영향을 미치고 데이터 품질을 저하시킬 수 있습니다.
  • 기기 방향 오류: 안테나를 과도하게 기울이거나 하늘에서 멀리 향하게 하지 마십시오. 방향이 잘못되면 위성 신호 수신 및 위치 파악 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
