PIX4Dcloud AR을 사용하여 증강 현실로 프로젝트를 보는 방법 - PIX4Dcatch
증강 현실(AR)을 사용하면 PIX4Dcatch 애플리케이션 내에서 PIX4Dcloud 프로젝트를 직접 시각화할 수 있습니다.
PIX4Dcloud AR은 PIX4Dcatch 전문가용 라이선스를 보유한 사용자만 이용할 수 있습니다. AR 환경에서 프로젝트의 가장 정확한 표시 및 위치 정보 구현을 위해서는 PIX4Dcatch와 함께 RTK 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
이 문서에서는 다음 내용을
다룹니다 PIX4Dcloud AR . 보기 프로젝트 액세스, PIX4Dcloud AR 자동 태그 지정, PIX4Dcloud AR 관리, PIX4Dcloud 종료 PIX4Dcloud AR , AR 상태
PIX4Dcloud AR 접속하기
PIX4Dcloud AR을 열려면 다음 단계를 따르세요
  1. PIX4Dcatch 애플리케이션을 실행하세요 로고를 잡으세요
  2. 도구 메뉴 아이콘을 탭하세요 그리고 선택하세요 PIX4Dcloud AR  AR 아이콘
    도구 메뉴
증강현실로 프로젝트 보기
중요: 사용할 수 있습니다 PIX4Dcloud RTK 장치를 PIX4Dcatch에 RTK 장치를 연결하는 것을 강력히 권장합니다 PIX4Dcatch 데이터 수집 시
증강 현실(AR)로 프로젝트를 보려면 다음 단계를 따르세요
  1. 가능하다면 RTK 장치를 사용하여 정확한 위치를 확인하십시오.
  2. 표시된 목록에서 원하는 PIX4Dcloud 프로젝트를 선택하십시오.
    프로젝트 목록
  3. 프로젝트 영역 주변을 움직이면 선택한 프로젝트가 증강 현실로 나타납니다. 정확한 정렬을 위해 RTK 신호가 안정될 때까지 기다리는 것이 좋습니다 .
    AR 클라우드
레이어 관리
최적의 AR 경험을 위해서는 제어 레이어의 가시성과 설정을 관리해야 합니다.
  • 직관적인 체크박스를 사용하여 레이어를 전환하고 주석을 탐색할 수 있습니다.
          메뉴 AR
  • 레이어의 불투명도를 조정하여 주석과 디자인 오버레이를 세밀하게 조정하세요.
           AR 캡처
  • 더욱 향상된 맞춤 설정을 위해 AR 인터페이스 내에서 속성을 직접 수정할 수 있습니다.
            메뉴 AR
PIX4Dcloud AR의 자동 태그
PIX4Dcloud 프로젝트에서 처리된 자동 태그를 사용하여 증강 현실에서 모델의 정렬을 향상시킬 수 있습니다. 이 기능은 RTK 연결이 불가능한 경우에도 실내외 모두에서 작동합니다.
AR 실내
PIX4Dcloud AR 종료 중
PIX4Dcloud AR을 종료하고 캡처 인터페이스로 돌아가려면 다음 단계를 따르십시오
  1. 도구 메뉴에 접근하여 PIX4Dcloud AR을 탭하세요 .
  2. 종료하라는 메시지가 나타나면 확인을 누르세요.
     AR 종료
AR 상태
증강 현실(AR) PIX4Dcloud 프로젝트를 업로드하여 캡처하면 시스템은 AR 정렬 상태를 지속적으로 추적합니다. AR PIX4Dcloud 프로젝트가 업로드되면 화면 메시지와 시각적 상태 표시기를 통해 정렬 피드백이 제공됩니다.
                   AR 상태
AR 상태 표시기
AR 상태 표시기는 연결 카드 아래에 나타나며 현재 정렬 상태에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다
      AR 상태 AR 포인트가 현재 정렬되지 않았음을 나타냅니다.
      AR 상태 AR 포인트가 제대로 정렬되어 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다.
화면 정렬 메시지
정렬 과정 중에 시스템은 사용자를 안내하기 위해 상황별 메시지를 표시합니다
       AR 지표
AR 포인트의 정확한 정렬을 위해 사용자가 기기를 움직여야 함을 나타냅니다.
       AR 지표
사용자가 시스템이 적절한 정렬을 수행하기에 너무 빠르게 움직일 때 나타납니다.
       AR 지표
AR PIX4Dcloud 프로젝트가 올바르게 정렬되었음을 확인했으며, 이제 캡처 프로세스를 시작할 수 있습니다.
