GCP/수동 연결점 테이블 - PIX4Dmapper
GCP/MTP 관리자를 통한 접근: 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자를 클릭하세요.
기본 GCP/MTP 편집기를 통한 접근: 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를 클릭하고 , GCP/MTP 편집기 에서 기본 편집기...를 클릭합니다
GCP/MTP 관리자의 표
Basic GCP/MTP 편집기의 표
표에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다
이 표는 프로젝트의 포인트(GCP/수동 연결점/검증점) 수만큼 행으로 구성되어 있습니다. 각 행에는 하나의 포인트에 대한 정보가 표시됩니다.
논의 중인 사안
정렬 포인트
정렬에 사용된 열의 제목을 클릭하면 표가 아래 순서대로 정렬됩니다 작은 값에서 큰 값으로열 제목을 다시 클릭하면 정렬 방식이 바뀝니다 작은 것에서 큰 것으로 ~에서 높은 것에서 낮은 것으로 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
삼각형은 정렬에 사용되는 열 제목과 정렬 유형을 나타냅니다.
점수는 작은 값부터 높은 값 순으로
점수는 높은 순서부터 낮은 순서로
포인트 선택
점을 선택하세요
점의 셀 중 하나를 클릭하세요. 선택한 점에 해당하는 행이 파란색으로 표시됩니다.
여러 지점 선택
연속된 점들을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태에서 선택할 첫 번째 점과 마지막 점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 선택된 점에 해당하는 행이 파란색으로 표시됩니다. 또는, 한 점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 상태에서 마우스를 위아래로 움직여도 됩니다.
연속적이지 않은 점들을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 선택할 모든 점을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 선택된 점에 해당하는 행이 파란색으로 표시됩니다.
포인트 삭제 (GCP/MTP 관리자에서만 사용 가능)
점 하나를 삭제하세요
삭제할 점을 선택하려면 선택한 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열리는 상황 메뉴에서 [선택 항목 제거]를 클릭합니다
여러 지점을 삭제합니다
삭제할 점들을 선택하려면 해당 점들을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [삭제]를 클릭하세요 선택한 항목 제거 열리는 컨텍스트 메뉴에 있습니다.
모든 포인트를 삭제하세요
표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열리는 상황 메뉴에서 "모두 제거"를 클릭합니다
편집 포인트 (GCP/MTP 관리자에서만 사용 가능)
한 가지 사항을 수정합니다
유형 열의 경우:
1. 해당 셀을 두 번 클릭합니다.
2. 왼쪽 화살표를 클릭하여 기존 값 중에서 선택합니다.
3. Enter 키를 누르거나 셀 바깥쪽을 클릭합니다.
레이블, 첫 번째 좌표, 두 번째 좌표, 세 번째 좌표, 가로 정확도 및 세로 정확도 열의 경우:
1. 해당 셀을 두 번 클릭합니다.
2. 새 값을 입력합니다.
한 열의 모든 값을 편집하기
유형, 세 번째 좌표, 가로 정확도, 세로 정확도 열의 경우:
1. 해당 열의 셀 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. [모두 편집](유형/세 번째 좌표/가로 정확도/세로 정확도)을.
3. 새 값을 입력합니다.
4. Enter 키를 누르거나 셀 바깥쪽을 클릭합니다.
선택한 행의 한 열 값 편집
여러 이미지를 선택하고 다음을 수행하십시오
유형, 세 번째 좌표, 수평 정확도, 수직 정확도:
1. 선택한 열에서 셀 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 2. 선택한 행에서 편집(유형/세 번째 좌표/가로 정확도/세로 정확도)을 클릭합니다 . 2. 새 값을 입력합니다. 3. Enter 키를 누르거나 셀 바깥쪽을 클릭합니다.
표시된 이미지 수
이 열에는 각 지점이 표시된 이미지 수가 표시됩니다. 숫자는 다음과 같은 색상으로 표시될 수 있습니다
  • 검정색: 2개 미만의 이미지에 표시된 지점.
  • 녹색: 2개 이상의 이미지에 표시된 지점.
  • 빨간색: 2개 미만의 이미지에 표시되었고 3D 위치가 추정되지 않은 수동 연결점입니다. 이는 GCP/수동 연결점 관리자를 사용하여 추가된 수동 연결점에 해당합니다.
상표
이 열에는 각 지점의 레이블이 표시됩니다. 레이블 열이 채워져 있습니다
  • GCP 파일에서 레이블을 가져올 때.
  • 포인트 추가 버튼을 누르면 .
  • 레이클라우드에 객체를 그릴 때.
  • 레이블을 수동으로 편집하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 레이블을 입력하십시오.
참고: 소프트웨어에서 자동으로 생성되는 레이블은 "mtp"로 시작하고 추가된 포인트 수에 따라 증가하는 숫자가 뒤따릅니다(예: mtp1, mtp2, mtp3 등).
유형
점수에는 네 가지 유형이 있습니다
  • 2D GCP: 2D GCP는 장면에서 2D 위치가 알려진 점으로, 프로젝트의 AAT/BBA에 사용됩니다.
  • 3D GCP: 3D GCP는 장면에서 3D 위치가 알려진 지점으로, 프로젝트의 AAT/BBA에 사용됩니다.
  • 체크포인트: 체크포인트는 장면에서 3D 위치가 알려진 지점으로, 재구성의 정확도를 확인하는 데 사용됩니다. 프로젝트의 AAT/BBA에는 사용되지 않습니다.
  • 수동 연결점: 수동 연결점은 여러 이미지에서 수동으로 식별되는 점입니다. 장면에서의 정확한 위치는 알려져 있지 않습니다. 수동 연결점은 레이 클라우드 의 3D 뷰 에 객체를 그려서 생성할 수도 있습니다 . 객체의 각 정점은 하나 의 수동 연결점에 대응합니다.
파일에서 GCP를 가져올 때, 가져온 파일에 있는 점들의 좌표 개수에 따라 GCP 유형이 자동으로 2D GCP 또는 3D GCP 로 설정됩니다. '점 추가'를 클릭하여 새 점을 추가하면 기본적으로 '수동 연결점' 유형으로 설정됩니다 . 점 유형은 수동으로 정의할 수도 있습니다. 해당 셀을 두 번 클릭하고 나타나는 드롭다운 목록에서 원하는 유형을 선택하세요.
메모:
  • '점 추가' 버튼을 사용하여 새 수동 연결점을 추가 하면 표의 마지막 네 열이 회색으로 표시되고 아무것도 표시되지 않습니다. 점이 두 개 이상의 이미지에 표시되었고 1단계 초기 처리가 이미 완료된 경우, 좌표 열에는 계산된 좌표가 채워집니다. 좌표는 편집할 수 없으며, '수평 정확도' 및 '수직 정확도' 열은 회색으로 표시됩니다.
  • 레이클라우드 에서 객체를 생성하여 수동 연결점을 만들면 세 좌표 필드에 계산된 좌표가 자동으로 채워집니다. 이 좌표는 편집할 수 없으며, 수평 정확도 및 수직 정확도 열 은 비활성화됩니다.
첫 번째 좌표
첫 번째 좌표는 다음과 같습니다
  • 위도 [도]: GCP의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
  • X [m]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
  • X [피트]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
  • 임의의 X [m]: GCP의 좌표계가 사용자에 의해 정의되는 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
  • 임의의 X [피트]: GCP의 좌표계가 사용자 정의(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
좌표 열이 채워졌습니다
  • GCP 파일에서 좌표를 가져올 때.
  • 표를 수동으로 편집할 경우: 해당 셀을 두 번 클릭하고 좌표를 입력하십시오.
참고: '지점 추가' 버튼을 사용하여 추가한 GCP의 경우 , 좌표 열을 활성화하려면 유형을 올바르게 변경해야 합니다
두 번째 좌표
두 번째 좌표는 다음과 같습니다
  • 경도 [도]: GCP의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
  • Y [m]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
  • Y [피트]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
  • 임의의 Y [m]: GCP의 좌표계가 사용자에 의해 정의되는 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
  • 임의의 Y축 [피트]: GCP의 좌표계가 사용자 정의(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
좌표 열이 채워졌습니다
세 번째 좌표
세 번째 좌표는 다음과 같습니다
  • 고도 [m]: GCP의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
  • Z [m]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
  • Z [피트]: GCP의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
  • 임의의 Z [m]: GCP의 좌표계가 사용자에 의해 정의되는 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
  • 임의의 Z [피트]: GCP의 좌표계가 사용자 정의(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
좌표 열이 채워졌습니다
참고: '지점 추가' 버튼을 사용하여 추가한 GCP의 경우 , 좌표 열이 활성화되도록 GCP의 유형을 올바르게 변경해야 합니다
경고:
  • Z 좌표는 (X, Y) 좌표와 동일한 단위(미터 또는 피트)로 입력해야 합니다.
  • 모든 GCP와 체크포인트는 동일한 좌표계로 표시되어야 합니다.
정확도 수평
GCP 수평 정확도는 수평 정확도 값(Accuracy Horz)을 정의합니다. 수평 정확도는 첫 번째 및 두 번째 좌표(위도, 경도 또는 X, Y)를 기준으로 합니다.
  • 매우 정확한 GCP 수평 좌표는 더 낮은 정확도 값을 가집니다. 예: 0.02m
  • GCP 수평 좌표의 정확도가 낮을수록 정확도 값이 높아집니다. 예: 1.23m
1단계 초기 처리 과정에서 정확도가 매우 높고 값이 낮은 GCP가 정확도는 떨어지지만 값이 높은 GCP보다 더 큰 영향을 받습니다. 정확도는 0.001m에서 10,000m 사이입니다.
경고: 수평 정확도는 선택한 좌표계에 따라 미터 또는 피트 단위로 제공해야 합니다.
참고: 2D 및 3D GCP의 수평 정확도는 편집 가능합니다.
하나의 GCP에 대한 수평 정확도를 수정하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 값을 입력하십시오. 여러 GCP의 수평 정확도를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 여러 지점 선택을 참조하십시오.
정확도 수직
GCP 수직 정확도는 수직 정확도 값(Accuracy Vert)을 정의합니다. 수직 정확도는 세 번째 좌표(고도/Z)를 기준으로 합니다.
  • 매우 정확한 GCP 고도 좌표는 더 낮은 정확도 값을 가집니다. 예: 0.02m
  • GCP 고도 좌표의 정확도가 낮을수록 정확도 값이 높아집니다. 예: 1.23m
경고: 수직 정확도는 선택한 좌표계에 따라 미터 또는 피트 단위로 제공해야 합니다.
참고: 수직 정확도는 3D GCP에 대해서만 편집 가능합니다.
하나의 GCP에 대한 수직 정확도를 수정하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 값을 입력하십시오. 여러 GCP의 수직 정확도 수정에 대한 자세한 내용은 GCP/수동 연결점 표를 참조.
