처리 중 읽기 전용 모드 - PIX4Dmapper
다음 인터페이스를 처리하는 동안 인터페이스가 변경되어 "읽기 전용" 모드로 전환됩니다
- 이미지 위치 정보 섹션 의 모든 버튼이 비활성화되어 있습니다.
- 선택한 카메라 모델 섹션 에서 할당 버튼이 비활성화되어 있고 편집... 버튼이 보기... 로 표시됩니다 . 보기를 클릭하면 카메라 모델 편집 창이 나타나는데, 확인 버튼은 비활성화되어 있고 취소 버튼은 닫기 로 표시됩니다 .
- 이미지 테이블은 편집할 수 없습니다.
- 확인 버튼 이 비활성화되어 있고 취소 버튼이 닫기 로 표시됩니다 .
- GCP 좌표계 섹션 에서 ' 편집... ' 버튼이 비활성화되어 있습니다.
- GCP/MTP 테이블 섹션 에서 :
- GCP 테이블은 편집할 수 없습니다.
- 가져 오기, GCP 내보내기, 포인트 추가, 포인트 제거, 마크 가져오기 , 마크 내보내기 버튼이 비활성화되어 있습니다.
- GCP/MTP 편집기 에서 [기본 편집기...]를 클릭하면 기본 GCP/MTP 편집기 창이 나타나고, 여기에는 다음 내용이 포함됩니다.
- 이미지에서 GCP를 표시할 수 없습니다.
- 접근할 수 없습니다. 처리 전에 이 보기가 선택된 경우, 보기가 지도 보기로 변경됩니다.
- 다음 작업은 사용할 수 없습니다(옵션이 비활성화되어 있습니다)
- 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서:
- 연계 지점 > GCP/MTP: 수출 지점.
- 처리 영역 에서 : 새 처리 영역을 그린 다음 기존 처리 영역을 제거합니다
- 객체 에서 : 모든 옵션.
- 포인트 클라우드: 포인트 클라우드 불러오기, 불러오기 또는 내보내기.
- 삼각형 메쉬 에서 메쉬를 불러오기, 불러오기 또는 내보내기.
참고: 모든 레이어/하위 레이어의 속성을 사용할 수 있으며, 해당 속성은 3D 보기에서 적용됩니다.
- 이미지 보기 사이드바 에서 :
- 카메라를 선택하면 비활성화, 활성화, 보정 해제, 보정및 이미지 주석.
- 수동/GCP 및 모든 객체 의 경우 2D 이미지에서 연결점 또는 꼭짓점을 표시합니다.
- 모든 레이어에 대해 ' 새 연결 지점' 및 '연결 지점에 연결됨 ' 버튼이 있습니다.
포인트 클라우드와 DSM이 생성되기 전에는 접근할 수 없습니다. 한 단계를 재처리할 때, 재처리 전에 볼륨 뷰가 선택되어 있었다면 재처리하는 동안 모든 작업 버튼이 비활성화됩니다. 2단계 재처리 후에는 뷰가 레이 클라우드로 변경되고, 3단계 재처리 후에도 볼륨 뷰가 선택된 상태로 유지됩니다.
