원하는 지상 샘플링 거리와 매핑할 지형을 고려하여 카메라 초점 거리와 비행 고도를 선택하는 방법은 무엇입니까?
이 글에서는 원하는 지상 샘플링 거리(GSD)와 지형을 고려하여 카메라 초점 거리와 비행 고도를 선택하는 방법을 설명합니다.
이 기사에서는
일반적인 고려 사항
다음 사실들을 고려하는 것이 중요합니다
- 특정 고도 에서 초점 거리를 증가시키면 다음과 같습니다 .
- 더 작은 영역이 포착되므로 다음과 같습니다
- 지상 샘플링 거리(GSD) 값이 감소합니다. 픽셀 하나가 더 작은 영역을 포착하게 되므로 이미지의 크기가 줄어듭니다 더 높은 공간 r해결책.
중요: 이미지 전송률을 높여야 합니다.
- 일정한 초점 거리 에서 고도를 낮추면 다음과 같습니다 .
- 그만큼 GSD 값이 감소합니다. 픽셀 하나가 더 작은 영역을 포착하게 되므로 이미지의 크기가 줄어듭니다 더 높은 공간 r해결책.
지형:
- 숲과 빽빽한 초목: 더 높은 고도에서 비행하면 재구성에 도움이 되지만 공간 해상도는 떨어집니다.
- 건물: 더 높은 고도에서 비행하면 건물 가장자리의 왜곡 현상이 줄어들지만 공간 해상도는 떨어집니다.
겹치는 부분:
- 초점 거리가 긴 저고도 촬영의 경우, 좋은 중첩을 유지하려면 매우 높은 이미지 촬영 속도가 필요합니다.
- 주어진 초점 거리와 이미지 촬영 속도에서 고도를 높이면 겹치는 부분이 증가합니다.
비행 계획 유형 선택, 주어진 GSD에 대한 비행 고도 계산, 주어진 중첩을 얻기 위한 이미지 촬영률 계산에 대한 자세한 내용은 1단계. 프로젝트 시작 전 > 1. 이미지 획득 계획 설계를 참조하십시오.
카메라 설정 구성에 대한 자세한 내용은 1단계. 프로젝트 시작 전 > 2단계. 카메라 설정 구성을 참조하세요.
