프로젝트를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 옮기는 방법은 무엇인가요? - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper 프로젝트를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전송하는 올바른 프로토콜을 자세히 설명하는 가이드를 제공합니다. 중요한 데이터 내용을 보존하려면 다음 지침을 준수하십시오.
프로젝트를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 옮기려면 다음 데이터를 전송해야 합니다
- 입력 이미지는 하나 또는 여러 폴더에 있습니다.
- Pix4D 프로젝트 파일: project_name.p4d.
- 프로젝트 폴더는 모든 결과와 출력을 포함하는 .p4d 파일 옆에 있습니다: project_name.
중요: 모든 내부 경로가 업데이트되도록 하려면 '다른 이름으로 저장' 옵션을 사용하여 프로젝트를 이동하는 것이 좋습니다. 프로젝트 파일과 폴더를 단순히 복사하면 일부 링크가 깨져 나중에 결과물이 로드되지 않을 수 있습니다.
팁: 전송 중 문제가 발생할 경우를 대비하여 프로젝트 사본을 원래 위치에 보관하세요. 새 위치에서 프로젝트가 예상대로 열린 후에만 사본을 삭제하십시오.
권장되는 절차는 다음과 같습니다
1. 이동할 프로젝트를 엽니다.
2. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 다른 이름으로 저장...을
. 3. 최종 새 디렉터리(예: 다른 컴퓨터가 연결된 서버인 경우) 또는 중간 위치(예: 외장 디스크, USB 드라이브 등)를 찾아 선택하고 저장을.
4. 이미지 폴더를 복사합니다.
프로젝트가 중간 위치에 저장된 경우:
5. 메모리 장치를 새 기기에 연결합니다.
6. 외장 디스크 또는 USB 스틱에서 프로젝트를 엽니다.
7. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 다른 이름으로 저장...을
. 8. 최종 새 디렉터리를 찾아 선택하고 저장을.
9. 이미지 폴더를 복사합니다.
