병합된 프로젝트의 수동 연결점 및 GCP - PIX4Dmapper
수동 연결 지점 및/또는 GCP가 있는 개별 프로젝트를 병합할 때:
- 개별 프로젝트에서 동일한 레이블과 좌표를 가진 GCP는 병합된 프로젝트에서 동일한 것으로 간주됩니다.
예시: GCP1은 project_1과 project_2 모두에 동일한 좌표로 존재합니다. 병합된 프로젝트는 두 프로젝트의 모든 GCP 마크를 통합합니다.
- 개별 프로젝트에서 좌표는 같지만 레이블이 다른 GCP/MTP는 병합된 프로젝트에서 동일한 것으로 간주됩니다.
예시: project_1의 GCP1과 project_2의 GCP2는 동일한 좌표를 가지고 있습니다. 병합된 프로젝트는 이들을 하나의 GCP로 간주하고 GCP1의 레이블을 사용하여 두 프로젝트의 모든 GCP 마크를 병합합니다.
- 개별 프로젝트에서 레이블은 같지만 좌표가 다른 GCP는 병합된 프로젝트에서 동일한 것으로 간주되지 않습니다.
예시: GCP1은 project_1과 project_2 모두에 존재하지만 좌표가 다릅니다. 병합된 프로젝트에는 GCP1(project_1의 좌표 사용)과 GCP1_1(project_2의 좌표 사용) 이렇게 두 개의 GCP가 있게 됩니다.
- 개별 프로젝트에서 레이블과 좌표는 같지만 유형이 다른 GCP는 병합된 프로젝트에서 동일한 것으로 간주됩니다.
예시: GCP1은 project_1과 project_2 모두에 존재하지만 유형이 다릅니다(예: 각각 3D GCP와 2D GCP). 병합된 프로젝트에는 GCP1(3D GCP) 하나만 남게 됩니다.
- 가진 수동 연결 지점이 있는 개별 프로젝트를 병합할 때 다음 메시지가 표시됩니다.
딸깍 하는 소리:
- 예: 두 프로젝트를 동일한 것으로 간주하고 두 프로젝트의 모든 수동 연결 지점 표시를 병합합니다.
- 아니요 : 동일하게 취급하지 않으려면 '아니요'를 선택하세요. 개별 프로젝트의 서로 다른 지점에 동일한 레이블이 지정된 경우 '아니요'를 선택해야 합니다
예시: MTP1이 project_1과 project_2 모두에 존재합니다.
'예'를 선택하면 병합된 프로젝트는 두 프로젝트에서 해당 MTP에 대한 모든 점수를 병합합니다.
- 수동 연결점과 동일한 레이블을 가진 GCP가 있는 개별 프로젝트를 병합할 때 다음 메시지가 표시됩니다
딸깍 하는 소리:
- 예: 두 프로젝트를 동일한 유형(GCP 유형)으로 처리하고 두 프로젝트의 모든 마크를 병합합니다.
예시: GCP1은 project_1과 project_2 모두에 존재하지만 유형이 다릅니다(예: 각각 3D GCP와 수동 연결점). '예'를 선택 하면 병합된 프로젝트는 두 프로젝트에서 해당 지점에 대한 모든 마크를 사용합니다. 이때 project_1의 좌표를 사용하는 3D GCP로 사용됩니다 .
