한 컴퓨터에서 여러 사용자가 동일하거나 서로 다른 라이선스를 사용할 수 있나요? - PIX4Dmapper
이 문서에서는 여러 사용자가 하나의 기기에서 동일한 라이선스를 사용할 수 있다는 점과, 여러 사용자가 하나의 기기에서 서로 다른 라이선스를 사용할 수 있다는 점을 설명합니다.
PIX4Dmapper 라이선스 시트는 컴퓨터, 노트북 또는 장치에 할당됩니다.
여러 사용자가 동일한 라이선스로 같은 컴퓨터를 사용하려는 경우, 사용하려는 라이선스의 이메일 자격 증명을 사용하여 PIX4Dmapper 에 로그인해야 합니다. 컴퓨터가 활성화되면 해당 컴퓨터는 라이선스에 따라 사용 가능한 자리를 차지하게 됩니다. 컴퓨터가 활성화되면 여러 사용자가 동일한 라이선스를 사용할 수 있습니다.
여러 사용자가 동일한 컴퓨터에서 각기 다른 라이선스를 사용하려면 PIX4Dmapper에 로그인해야 합니다. 원하는 라이선스 PIX4Dmapper선택한 후 사용을 마치면 컴퓨터에서 로그아웃하면 됩니다. 그러면 다음 사용자가 로그인하여 원하는 라이선스를 사용할 수 있습니다.
다운로드, 설치 및 활성화 방법에 대한 단계별 지침은 PIX4Dmapper최신 소프트웨어 다운로드 및 설치 페이지를버전은 PIX4Dmapper 에서 다운로드할 수 있습니다 기술 릴리스 노트 - PIX4Dmapper.
