Pix4D는 ERDAS IMAGINE 사진측량(LPS) 형식으로 출력합니다
IMAGINE 사진측량 소프트웨어(이전 명칭: LPS)는 ERDAS IMAGINE 리본 인터페이스에 긴밀하게 통합되어 있습니다. 다음 단계를 따르면 Pix4Dmapper 출력값(카메라 매개변수 및 최적화된 위치)을 IMAGINE 사진측량 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다
1. 처리 단계 1. 초기 처리.
2. 파일 열기(경로: /projectname/1_initial/params):
    • projectname_calibrated_external_camera_parameters.txt
    • projectname_calibrated_internal_camera_parameters.cam​
3. 평균 비행 고도, x축 픽셀 크기 및 y축 픽셀 크기를 다음과 같이 계산합니다
    • 평균 비행 고도는 촬영 당시 카메라와 지면의 평균 고도 사이의 거리입니다.
      평균 비행 고도 = 평균 이미지 높이 - 평균 지면 고도
    • 픽셀 크기(x 방향) = (센서 너비 x 1000) / 이미지 너비(마이크로미터).
    • y 방향 픽셀 크기 = (센서 높이 x 1000) / 이미지 높이(마이크로미터).
    • 일반적으로 픽셀의 x축 크기는 픽셀의 y축 크기와 같습니다.
예시 1:
  • 평균 비행 고도 = 3633 - 3033 = 600m
  • x 방향 픽셀 크기 = (22.3012000 x 1000) / 4272 = 5.22
  • y축 방향 픽셀 크기 = (14.8675 x 1000) / 2848 = 5.22
예시 2: 엑셀 스프레드시트를 사용하면 셀 배열에서 바로 계산을 수행할 수 있습니다.
4. 다음 그림과 같은 엑셀 파일을 만들어 IMAGINE과 호환되도록 파일을 조정하십시오
5. ERDAS IMAGINE 인터페이스에서 파일 | 새로 만들기 | 사진측량 프로젝트를 클릭하면 새 블록 파일 (프로젝트) 만들기 창이 열립니다
6. 쓰기 권한이 있는 폴더로 이동합니다. 파일 이름 옆에 블록 파일 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다 .
이미지와 연결된 카메라 유형에 해당하는 기하학적 모델을 선택할 수 있는 모델 설정 창이 열립니다 . 기하학적 모델 목록 에서 디지털 카메라를 클릭합니다 .
8. [확인]을 클릭하여 모델 설정 대화 상자를 닫습니다 .
9. [블록 속성 설정] 대화 상자가 열립니다.
10. 수평 참조 좌표계 섹션 에서 [설정]을 클릭하여 Pix4Dmapper에서 생성된 품질 보고서 파일에서 적절한 좌표계를 선택합니다. UTM은 직교 좌표계이므로 가장 적합한 것으로 보입니다. UTM EPSG 영역은 간단한 인터넷 검색을 통해 찾을 수 있으며, 이를 투영 선택기 에 가져오면 EPSG 영역과 관련된 나머지 세부 정보가 자동으로 정의됩니다.
11. EPSG 구역을 모르는 경우 투영 선택 대화 상자 에서 표준 탭을 클릭합니다 .
12. 범주 드롭다운 목록에서 좌표계를 선택합니다. 이 프로젝트에서는 UTM 구역 15 GRS 1980 NAD83 북쪽(EPSG 코드 3745)을 선택합니다.
13. 확인을 클릭하여 투영 선택 대화 상자를 닫습니다.
14. 확인을 클릭한 후 블록 속성 설정 대화 상자에서 가로 단위가 올바른지 확인합니다(이 프로젝트에서는 미터).
15. 블록 속성 설정 대화 상자 에서 다음을 클릭합니다 . 프레임별 정보 설정 섹션이 표시됩니다.
16. 위에서 계산한 평균 비행 높이(미터) 값을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다 .
비행 높이는 초점 거리에 이미지 배율을 곱하여 계산할 수도 있습니다. Enter 키를 누르기 전에 평균 비행 높이를 입력해야 합니다 .
17. 확인을 클릭하여 블록 속성 설정 대화 상자를 닫습니다 .
18. 리본 인터페이스가 표시됩니다.
19. 프로젝트에 이미지를 추가하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 이미지 추가 아이콘을 클릭합니다. 이미지 파일 이름 대화 상자가 열립니다.
20. 폴더를 탐색하여 첫 번째 파일을 선택합니다.
Shift 키를 누른 상태에서 목록의 마지막 파일을 선택합니다.
22. 확인을 클릭하여 이미지 파일 이름 대화 상자를 닫습니다 . 하단의 PYR 속성 열이 녹색이 ​​아니면 피라미드 레이어를 계산합니다. 이렇게 하려면 속성 표에서 빨간색 PYR 상자 중 하나를 클릭합니다. 피라미드 레이어 계산 대화 상자가 열립니다.
23. 피라미드 레이어 계산 대화 상자에서 '피라미드 없이 모든 이미지 ' 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인합니다 . 피라미드 레이어 계산 대화 상자 에서 확인을 클릭합니다 .
24. 상단 도구 모음에서 내부 방향 아이콘을 선택하면 디지털 카메라 프레임 편집기 대화 상자가 열립니다.
25. 센서 이름 섹션 새 카메라 버튼을 클릭합니다. 카메라 정보 대화 상자가 열립니다.
26. 카메라 이름 텍스트 필드 에 카메라 모델을 입력합니다
27. Pix4Dmapper 카메라 매개변수에서 찾을 수 있는 초점 거리(mm)를 입력합니다.
28. Pix4Dmapper 카메라 매개변수에서 찾을 수 있는 주점 x0(mm)을 입력합니다.
29. Pix4Dmapper 카메라 매개변수에서 찾을 수 있는 주점 y0(mm)을 입력합니다. 30.
확인을 클릭하여 카메라 정보 대화 상자를 닫습니다 .
디지털 카메라 프레임 편집기 대화 상자 에서 내부 방향 탭을 클릭합니다 .
32. 이전에 계산한 대로 x축 픽셀 크기(마이크로미터)를 입력합니다.
33. 이전에 계산한 대로 y축 픽셀 크기(마이크로미터)를 입력합니다.
34. ' 모든 활성 프레임에 적용' 확인란을 선택합니다 .
35. 프레임 카메라 프레임 편집기 대화 상자 에서 ' 외부 정보' 탭을 클릭합니다 .
프레임 카메라 프레임 편집기 대화 상자 에서 '모든 이미지 편집 ' 탭을 클릭합니다 . 기준점 방향 및 외부 방향 매개변수 편집기가 열립니다.
Kappa 드롭다운 목록을 클릭하고 '편집'을 선택한 다음 '붙여넣기'를 클릭합니다
38. 확인을 클릭하여 기준점 방향 및 외부 방향 매개변수 편집기를 닫습니다 .
39. 설정 상태가 고정 으로 설정되어 있는지 확인합니다 .
40. 모든 활성 프레임에 상태 적용 확인란을 선택합니다.
41. [확인]을 클릭하여 디지털 카메라 프레임 편집기 대화 상자를 닫습니다 .
내부 방향 설정 과정을 완료하면 블록 파일 개요에 위와 같은 이미지가 표시됩니다. 이 프로젝트는 DEM 추출, 스테레오 보기, 3D 특징점 수집 및 디지털 선 그래프(DLG) 생성에 사용할 수 있습니다.
자동 연결점 수집을 수행합니다
이렇게 하면 솔루션이 더욱 견고해지고 제어점 자동 찾기가 훨씬 쉽고 정확해집니다.
스테레오 제어점 측정
프로젝트에 적합한 솔루션이 확보되면 SPM 인터페이스를 사용하여 특징점까지 자동 드라이브 및 포인트 자동 위치 지정을 통해 제어 데이터를 수집할 수 있습니다. 특히 여러 UAV 이미지가 겹치는 경우에 유용합니다. 스테레오 환경에서의 정밀한 데이터 수집은 지상 작업량을 줄여줍니다.
DSM, TIN 및 SGM 포인트 클라우드 생성 및 편집
고도 추출 옵션은 희소 표면 모델부터 고밀도 SGM 포인트 클라우드 옵션까지 다양하게 제공됩니다. IMAGINE Photogrammetry의 기본 도구 모음에서 생성 아이콘 아래에 있는 지형 추출 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
많은 지도 제작 프로젝트에서 지형 경계선은 등고선이 필요한 만큼 정확하게 지형을 나타내도록 하기 위해 필요합니다. 이 작업은 IMAGINE Photogrammetry Terrain Editor와 ArcGIS용 ERDAS Terrain Editor에서도 수행할 수 있습니다.
입체 영상 및 3D 기능 모음
이 스테레오 이미지 블록 프로젝트에서 3D 피처 수집을 수행할 수 있습니다. 피처 수집은 Stereo Analyst for IMAGINE(SAFI) 또는 Stereo Analyst for ArcGIS에서 수행할 수 있으며 인터페이스는 아래 그림과 유사합니다(SAFI)
디지털 선 그래프(DLG)
Microstation 환경에서 Pro600과 동적 링크를 통해 DLG 파일을 보고 편집할 수 있습니다. 동기화된 인터페이스는 아래 그림과 유사하게 표시됩니다
면책 조항: Pix4D는 고객 편의를 위해 이 정보를 제공합니다. Pix4D는 이 콘텐츠의 유효성 또는 정확성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
