좌표 참조 시스템 및 2D 투영법
좌표 참조 시스템은 좌표가 지도에 정확하게 표시되도록 하는 정보와 매개변수를 제공합니다.
일반적으로 좌표 참조 시스템은 두 그룹으로 나뉩니다
팁: 좌표 참조 시스템에 대해 논의할 때는 EPSG 코드를 사용하는 것이 좋습니다 . EPSG 코드를 사용하면 좌표 참조 시스템을 쉽고 명확하게 식별할 수 있습니다. 이름만 사용하면 혼란스러울 수 있고 잘못 해석될 가능성이 높습니다. 원하는 좌표 참조 시스템을 검색하려면 http://epsg.org/ 웹사이트를 방문하세요
지리적 좌표 참조 시스템
지리 좌표 참조 시스템을 사용할 때 위치는 각도, 즉 위도(φ) 와 경도(λ).
각도의 기준점은 적도와 본초 자오선으로 정의됩니다. 단위는 도(degrees)입니다.
타원체 위의 위도 및 경도 눈금
지리 좌표 참조 시스템은 영상 위치 정보의 좌표 참조 시스템으로 널리 사용됩니다.
지리적 좌표 참조 시스템의 몇 가지 예는 다음과 같습니다
  • WGS84(EPSG:4326),
  • NAD83(EPSG:4269) 및 NAD83(2011)(EPSG:6318),
  • ETRS89 (EPSG:4258).
투영 좌표 참조 시스템
투영 좌표 참조 시스템은 X축과 Y축, 즉 동쪽 좌표와 북쪽 좌표를 사용하여 표면을 평면 격자 기반으로 표현한 것입니다.
지구의 모양은 일반적으로 편구형 또는 타원체로 표현되기 때문에 좌표계를 2차원으로 투영할 때 변형이 발생할 것으로 예상됩니다. 올바른 좌표계를 사용함으로써 이러한 변형을 최소화하고자 합니다.
지구를 완벽한 모양이 아닌 오렌지라고 상상해 보세요. 오렌지 껍질을 벗기고 펼쳐야 지구를 평면에 투영하여 2차원 모습을 얻을 수 있습니다.
오렌지 껍질을 벗기고 그 껍데기를 테이블 위에 놓으면(투영하면) 갈라지거나 휘어지는 부분이 생깁니다. 오렌지를 투영하는 방식에 따라 지구상의 각 지점에서 나타나는 휘어짐의 정도가 달라집니다.
좌표 기준계(기준면 및 2D 투영법)를 선택함으로써 다음과 같은 사항을 보장하고자 합니다
  • 왜곡은 국부적으로 최소화됩니다.
  • 올바른 측정 단위(미터, 피트)가 선택되었습니다.
  • 결과는 다른 출처의 GIS 데이터와 일치합니다.
