.prj 좌표계 구문 파일을 얻거나 생성하는 방법 - PIX4Dmapper
Pix4D 데이터베이스에 존재하지 않는 좌표계를 사용하려면 .prj 파일을 PIX4Dmapper로 가져와야 합니다. .prj 파일은 온라인에서 다운로드하거나 직접 생성할 수 있습니다.
온라인 다운로드:
다음 링크에는 거의 모든 일반적인 좌표계에 대한 .prj 파일이 있습니다: https://jjimenezshaw.github.io/crs-explorer/.
.prj 파일을 얻으려면 다음 단계를 따르세요
1. https://jjimenezshaw.github.io/crs-explorer/ 에 접속합니다 .
2. 오른쪽 상단의 검색창에 원하는 좌표계를 입력하고 [검색]을 클릭합니다 .
3. 원하는 좌표계를 클릭합니다(목록에 없으면 [ 다음 페이지] 링크를 통해 이동합니다).
[.PRJ 파일] 링크를 클릭하면 브라우저에서 파일 다운로드가 시작됩니다.
.prj 파일을 수동으로 생성합니다
로컬 좌표계를 사용하는 경우:
1. 메모장을 사용하여 다음 형식으로 파일을 생성하세요
LOCAL_CS["비지구(미터)",LOCAL_DATUM["지역 기준계",0],UNIT["m",1.0],AXIS["X",북쪽],AXIS["지구 중심 Y",동쪽],AUTHORITY["EPSG","262148"]]
2. .prj 확장자로 저장하세요.
예시: LOCAL_CS ["WGS 84",LOCAL_DATUM["World Geodetic System 1984",SPHEROID ["WGS84",6378137.0,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0.0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["도",0.017453292519943295],AXIS["지리적 위도",북쪽],AXIS["지리적 경도",동쪽],
AXIS["타원체 높이",UP],AUTHORITY["EPSG","262148"]]
