PIX4Dmapper 사용하여 정사영상의 크기를 줄이는 방법
정사영상 의 크기를 줄이는 방법에는 두 가지가 있습니다 .
정사영상 해상도 낮추기
2단계(포인트 클라우드 및 메시) 처리 후 , 정사영상의 지상 샘플링 거리(GSD)를 변경합니다 .
- 메뉴 모음에서 프로세스 > 처리 옵션...을
- 처리 단계 3(DSM, 정사영상 및 색인).
- DSM 및 정사영상 탭을 선택하세요 .
- 해상도 섹션에서 원하는 GSD [cm/픽셀] 값을 설정하십시오.
중요: 정사영상의 해상도가 낮을수록 출력물의 품질은 떨어지지만 처리 시간은 단축됩니다.
프로젝트 영역을 줄이세요
2단계(포인트 클라우드 및 메시 처리) 후 처리 영역을 그립니다. 이렇게 하면 3단계(DSM, 정사영상 및 인덱스) 결과가 생성되는 프로젝트 영역이 줄어들지만 출력 품질에는 영향을 미치지 않습니다. 대한 자세한 내용은 처리 영역 생성 방법 에 에서 처리 영역 사용 방법을 PIX4Dmapper 참조하십시오 .
