PIX4Dmapper 사용하여 프로젝트에서 이미지를 제거하는 방법
때로는 정확한 결과를 도출하는 데 도움이 되지 않는 이미지를 제거해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 하지만 해당 이미지는 프로젝트를 처음 만들 때 포함되었던 이미지일 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다
- 이륙 및 착륙 중에 촬영된 이미지입니다.
- 이미지 중첩이 심하지 않은 이미지.
- 흐릿하거나 과다 노출 또는 과소 노출된 이미지.
- 드론이 방향을 바꾸는 동안 프로젝트 영역을 포착하지 못한 이미지입니다.
이러한 경우 이미지를 제거하려면 다음과 같이 하세요
1. 프로젝트를 엽니다.
2. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기를 클릭합니다.
3. 이미지 속성 편집기 팝업 창에서 아래 그림과 같이 제거할 이미지의 '사용' 아래에 있는 확인란을 클릭하여 이미지를 비활성화합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. 1단계 초기처리를.
중요: 처리 단계가 완료된 후 이미지를 비활성화해도 이후 재최적화를 수행하지 않는 한 프로젝트 결과에는 영향을 미치지 않습니다 . 처리 전에 이미지를 비활성화하는 것이 좋습니다.
