PIX4Dmapper 에서 rayCloud에 수동 연결점(MTP)을 추가/가져오기 및 표시하는 방법
동영상: 수동 묶음 방법
에 대한 설명 영상을 시청하세요
자동 연결점(ATP)은 이미지에서 자동으로 감지 및 매칭된 키포인트에 해당하는 3D 점입니다.
수동 연결점(MTP)은 사용자가 이미지에서 직접 표시(클릭)한 특징점에 해당하는 3D 점입니다. 이는 재구성 정확도를 평가하고 개선하는 데 사용됩니다.
단계 이후 rayCloud를 사용하여 수동으로 연결점을 추가할 수 있습니다. 초기 처리가 완료되었습니다.
1. 메뉴 모음에서 보기 > 레이클라우드를.
2. 3D 보기에서 MTP를 추가해야 하는 영역의 한 지점을 선택합니다.
메모:
  • 오른쪽 사이드바의 이미지 섹션에는 클릭한(선택한) 지점이 보이는 모든 이미지가 표시됩니다.
  • 모든 이미지에는 선택된 점의 예상 위치를 나타내는 녹색 십자 표시가 나타납니다. 일부 이미지(최소 두 개)에는 해당 점의 3D 위치를 계산하기 위해 찾은 위치를 나타내는 주황색 십자 표시도 있습니다
3. tie_point_add.png새 연결 지점을 새 수동 연결 지점을 삽입합니다.
4. 새로운 MTP와 해당 정보가 오른쪽 사이드바의 선택 섹션에 추가됩니다.
5. (선택 사항) 이름 변경: 수동 연결점의 레이블
6. 각 이미지에서 수동 연결점의 정확한 위치를 찾습니다.
    • 확대: 마우스 휠을 앞으로 움직입니다.
    • 축소: 마우스 휠을 뒤로 움직입니다.
    • 이동: 마우스 왼쪽 클릭을 이용합니다.
    • 이미지 크기를 변경하려면 이미지 크기 막대의 슬라이더를 움직이세요.
    • 스페이스바: 마우스 커서를 이미지 위에 올린 후 스페이스바를 누르면 이미지가 확대됩니다(전체 화면 모드).
7. 마우스 왼쪽 클릭을 사용하여 최소 두 개의 이미지에 수동 연결 지점을 표시합니다.
메모:
  • 이미지에 MTP(Method Point)를 표시할 때, 각 표시는 새로운 3D 점을 계산하는 데 사용됩니다. 점의 예상 3D 위치를 계산하려면 최소 두 개의 이미지에 표시를 해야 합니다. 계산된 3D 점은 해당 점이 보일 수 있는 모든 이미지에 다시 투영됩니다.
  • 클릭한 위치에는 노란색 십자 표시와 원이. 노란색 원의 크기는 표시가 이루어진 확대/축소 수준을 나타냅니다. 확대 수준이 높은 곳에서 표시된 지점은 확대 수준이 낮은 곳에서 표시된 지점보다 더 중요하게 고려됩니다.
  • 두 이미지를 클릭하면 모든 이미지에 녹색 십자 표시가 나타납니다. 이 녹색 십자 표시는 추정된 3D 점이 모든 이미지에 재투영된 것을 나타내며, (두 이미지를 선택한 후) 수동 연결 지점을 위해 이미 수행된 클릭 작업을 기반으로 계산됩니다.
  • 두 이미지를 클릭하면, 분홍색 원 . 이상치는 최종 재구성 결과에 영향을 미치지 않습니다.
팁: 잘못 클릭한 표시(노란색 십자)를 삭제하려면 마우스 커서를 이미지 위로 가져간 다음 Delete 키를 누르세요.
8. 표시되지 않은 이미지를 확인하세요
    • 녹색 십자 표시가 정확한 수동 연결 지점 위치를 나타내는 경우, 추가 이미지에 해당 지점을 표시할 필요가 없습니다.
    • 녹색 십자 표시가 정확한 수동 연결 지점 위치와 일치하지 않으면 이미지를 더 보세요. 이미지를 클릭할 때마다 녹색 십자 표시가 정확한 위치에 더 가까워집니다.
9. (선택 사항) 자동 표시를 표시되지 않은 이미지의 3D 지점이 자동으로 표시됩니다.
10. 대부분의 이미지에서 녹색 십자 표시가 올바른 위치에 나타나면 적용을.
11. 2단계부터 10단계까지를 반복하여 수동 연결점을 추가합니다.
12. 모든 수동 연결점이 이미지에 표시되면 [처리] > [재최적화]를. 이렇게 하면 수동 연결점을 사용하여 재구성이 다시 최적화됩니다.
참고: '재최적화' 옵션에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 재최적화를.
13. (선택 사항) 새 품질 보고서를 생성하려면 프로세스 > 품질 보고서 생성을.
