PIX4Dmapper 에서 rayCloud로 수동 연결점 및/또는 GCP를 내보내는 방법
수동 연결점 및/또는 GCP를 내보내려면 (프로젝트에 수동 연결점 또는 GCP가 하나 이상 있는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다):
1. 메뉴 모음에서 보기 > 레이클라우드(rayCloud)를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에서 GCP/MTP
를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 . 3. 포인트 내보내기...를 클릭하면 내보내기 팝업 창이 나타납니다.
참고: 모델에 GCP 또는 수동 연결점이 없는 경우 '포인트 내보내기' 옵션이 비활성화됩니다.
4. 점을 저장할 경로로 이동합니다.
파일 이름 에 원하는 파일 이름을 입력합니다.
6. (선택 사항) 기본적으로 ESRI 셰이프파일(*.shp) 이 선택되어 있습니다. 다른 출력 형식으로 변경하려면 ESRI 셰이프파일(*.shp)을 클릭 하고 원하는 형식을 선택하십시오. 다음 옵션이 나타납니다.
- ESRI 셰이프파일(*.shp)
- 오토캐드 DXF (*.dxf)
- 키홀 마크업 언어(*.kml)
- Microstation DGN (*.dgn)
7. (선택 사항) 기본적으로 초기 및 계산된 GCP 위치와 수동 연결점이 활성화되어 있습니다. 초기 및 계산된 GCP 위치 및/또는 수동 연결점을 내보내지 않으려면 해당 확인란을 선택 해제하십시오.
8. 저장을 클릭합니다.
