RayCloud에서 객체를 내보내는 방법 - PIX4Dmapper
접근 권한: 이 옵션은 객체가 하나 이상 생성된 경우에만 활성화됩니다.
다음과 같은 것이 가능합니다:
객체 하나를 내보내는 방법
1. 메뉴 모음에서 보기 > 레이클라우드(rayCloud)를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서 객체 목록을 확장하고 내보낼 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. [내보내기...]를 클릭하면 [내보내기] 팝업 창이 나타납니다.
중요한:
  • 폴리 라인은 선과 꼭짓점 으로 구성되며, 각 꼭짓점 에는 수동으로 연결점이 지정됩니다.
  • 표면 은 표면 자체 와 수동으로 연결된 연결점이 있는 꼭짓점 으로 구성됩니다
  • 객체를 생성할 때, 애니메이션 궤적을 제외한 모든 정점에는 수동으로 연결점이 생성됩니다. 애니메이션 궤적의 경우에는 수동으로 연결점이 생성되지 않습니다.
폴리라인의 경우 기본적으로 다음 항목이 내보내집니다
    • 폴리라인의 꼭짓점들이 담긴 파일입니다.
    • 폴리라인의 선들이 담긴 파일입니다.
표면의 경우 기본적으로 다음 항목이 내보내집니다
    • 표면의 꼭짓점들이 담긴 파일입니다.
    • 표면이 있는 파일.
4. 객체를 저장할 경로로 이동합니다.
파일 이름 에 원하는 파일 이름을 입력합니다.
6. (선택 사항) 저장 형식 은 기본적으로 ESRI 셰이프파일(*.shp) 이 선택되어 있습니다. 다른 출력 형식으로 변경하려면 ESRI 셰이프파일(*.shp)을 클릭하고 원하는 형식을 선택합니다. 다음 옵션이 나타납니다.
    • ESRI 셰이프파일(*.shp)
    • 오토캐드 DXF (*.dxf)
    • Microstation DGN (*.dgn)
    • 키홀 마크업 언어(*.kml)
7. 저장을 클릭하세요.
내보내는 방법모든 폴리라인 또는 서피스를
3. [모든 폴리라인 내보내기... / 표면 내보내기...]를 클릭하면 내보내기 팝업 창이 열립니다.
중요한:
  • 폴리 라인은 선과 꼭짓점 으로 구성되며, 각 꼭짓점 에는 수동으로 연결된 연결점이 있습니다.
    • 표면 정보가 담긴 파일입니다.
'파일 이름' 에 원하는 파일 이름을 입력합니다.
6. (선택 사항) ' 다른 이름으로 저장' 에서 ESRI 셰이프파일(*.shp)이 기본적으로 선택되어 있습니다. 다른 출력 형식으로 변경하려면 ESRI 셰이프파일(*.shp)을 클릭하고 원하는 형식을 선택합니다. 다음 옵션이 나타납니다.
    • ESRI 셰이프파일(*.shp)
    • 오토캐드 DXF (*.dxf)
    • 키홀 마크업 언어(*kml)
7. 저장을 클릭하세요.
