PIX4Dmapper 측정값을 피트 단위로 얻는 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper프로젝트에서 측정 단위를 변경하는 방법을 안내합니다.
프로젝트의 측정 단위를 변경하려면 다음 단계를 따르세요
GCP는 없지만 이미지 지리 위치 정보가 있는 프로젝트
측정값을 피트 단위로 얻으려면 적절한 출력 좌표계를 정의해야 합니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.
- 피트 단위를 사용하는 알려진 좌표계 (국제 피트 또는 미국 측량 피트)를 선택하십시오 . 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 출력 좌표계 선택...을 참조하십시오 . 이 경우 모든 측정값은 피트 단위로 표시되며 출력 결과는 알려진 좌표계에 지리적으로 참조됩니다.
중요: 선택한 좌표계는 매핑할 지역에 대해 알려진 시스템이어야 합니다. 예를 들어, 해당 지역이 콜로라도 주 중앙에 위치한 경우 NAD83 / 콜로라도 중부(ftUS) 시스템을 선택해야 합니다.
참고: PIX4Dmapper의 데이터베이스에는 미터 단위뿐 아니라 피트 단위(국제 피트 또는 미국 측량 피트)의 좌표계도 포함되어 있습니다. 피트 단위 좌표계 목록을 보려면 피트(ft) 단위가 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 임의의 좌표계를 선택하고 단위를 피트(ft)로 설정하십시오. 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 출력 좌표계 선택...을 참조하십시오 . 이 경우 모든 측정값은 국제 피트(FT) 단위로 표시됩니다.
GCP가 있는 프로젝트
GCP(지상 기준점)의 좌표계가 피트 단위(국제 피트 또는 미국 측량 피트)를 사용하는지 확인하십시오. GCP에 대한 올바른 좌표계를 설정하는 방법은 " 이미지/GCP/출력 좌표계 선택/변경 방법"을 참조하십시오.
