PIX4Dmapper 에서 레이 클라우드의 객체를 편집하는 방법
이미지에서 투영된 꼭짓점(녹색 십자 표시)의 위치가 최적이 아닌 경우, 3D 보기에서 객체를 선택하고 꼭짓점의 위치를 ​​수정하십시오
참고: 폴리라인이나 서피스를 생성할 때 측정값 옆에 "오차 n/a 정보.png"가 표시됩니다. 이는 객체의 모든 꼭짓점이 최소 2개의 이미지에 표시될 때까지 측정 정확도를 계산할 수 없음을 나타냅니다.
3D 보기 사용 (정확도 떨어짐):
1. 3D 보기에서 정점을 클릭하여 선택합니다.
2. 정점을 다시 클릭하고 드래그하여 새 위치로 놓습니다.
참고: 여러 객체에 공통으로 존재하는 정점을 이동할 경우, 해당 정점의 새 위치는 그 정점을 포함하는 모든 객체에 영향을 미칩니다.
오른쪽 사이드바를 사용하면 더 정확합니다.
중요: 오른쪽 사이드바의 이미지 섹션 에서 정점을 선택하여 편집한 경우 , 3D 보기 에서 해당 정점을 다시 편집할 수 없습니다 .
2. 이미지 섹션에서 마우스 휠을 사용하여 이미지를 확대/축소하여 정점의 위치를 ​​더 잘 확인합니다(앞으로 움직이면 확대, 뒤로 움직이면 축소). 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 이미지를 이동합니다.
3. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 이미지에서 정점을 표시합니다. 최소 2개의 이미지에 정점을 표시해야 합니다.
메모:
  • 녹색 십자 표시는 해당 3D 꼭짓점의 투영을 나타냅니다.
  • 노란색 십자 표시는 이미지에서 수정/표시된 꼭짓점을 나타냅니다.
4. [적용]을.
5. 3D 보기에서 관련 수동 연결점의 3D 위치가 수정됩니다.
참고: 객체의 각 정점에는 수동 연결점이 연결되어 있습니다. 최소 두 개의 이미지에 표시된 각 정점은 1 단계 초기 처리가 다시 수행되거나 재구성이 재최적화될 때 고려됩니다
