3D 텍스처 메시 생성 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 2단계(포인트 클라우드 및 메시) 처리 중 또는 처리 후에 PIX4Dmapper 에서 3D 텍스처 메시를 생성하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
- 포인트 클라우드 는 삼각형으로 구성된 표면인 3D 텍스처 메시를 생성하는 데 사용됩니다. 3D 텍스처 메시 생성 과정에서 삼각형의 꼭짓점은 포인트 클라우드 과 표면 사이의 거리를 최소화하도록 정의됩니다.
- 처리 영역 및/또는 이미지 주석이 정의된 경우, 해당 영역 및/또는 주석은 3D 텍스처 메시를 생성하는 데에도 사용됩니다.
- .ply 및 .obj 형식의 경우, 텍스처는 .jpg 파일로 생성되며, 이 파일에는 3D 텍스처 메쉬를 구성하는 삼각형의 각 픽셀 값이 포함된 2D 평면 RGB 이미지가 들어 있습니다.
- 다른 소프트웨어에서 3D 텍스처 메쉬를 사용하려면 .ply/.obj 파일과 .jpg 파일이 같은 폴더에 있고 동일한 이름을 가져야 합니다.
- .jpg 텍스처 파일은 .jpg 파일을 생성하는 동안 함께 생성되는 .ply / .obj / .p4b 파일과 연결되어 있습니다.
- 새로운 .ply/.obj/.p4b 파일이 생성될 경우, 이전에 생성된 .jpg 파일은 동일한 프로젝트 및 동일한 매개변수 값을 사용하더라도 사용할 수 없습니다.
- 하드웨어 리소스 부족으로 인해 RayCloud 또는 외부 소프트웨어 에서 3D 텍스처 메시를 시각화하는 데 문제가 있는 경우 , 이미지 편집기를 사용하여 .jpg 파일의 크기를 조정(가로와 세로를 동일한 비율로 줄임)할 수 있습니다
2단계 처리 중. 포인트 클라우드 및 메시
2단계 포인트 클라우드 및 메시 처리 과정에서 3D 텍스처 메시를 생성하기 위해 :
1. 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션...]을
클릭합니다. 2. [2단계. 포인트 클라우드 및 메시]를 선택합니다 .
[3D 텍스처 메시] 탭을 선택합니다 .
4. [생성] 섹션에서 3D 텍스처 메시 의
[3D 텍스처 메시 생성]을 선택합니다. 5. (선택 사항) [설정] 섹션에서 해상도 를 선택합니다. 6. (
선택 사항) [ 설정] 섹션에서 [텍스처에 색상 균형 사용] 확인란을 선택하여 3D 텍스처 메시의 텍스처에 색상 균형 알고리즘을 적용합니다. 자세한 내용은 [메뉴 처리] > [처리 옵션...] > [2. 포인트 클라우드 및 메시] > [3D 텍스처 메시]를 참조하십시오 .
7. (선택 사항) 내보내기 섹션에서 생성할 출력 형식(.ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf)을 선택합니다. 자세한 내용은 메뉴 처리 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 3D 텍스처 메시를 참조하십시오 .
8. (선택 사항) 3D PDF 출력에서 선택...을 클릭하여 생성될 3D PDF 파일에 표시할 로고를 선택합니다(.jpg 및 .tif 형식 사용 가능).
확인을 클릭합니다 .
10. 메뉴 모음에서 보기 > 처리를 클릭합니다 .
2단계 포인트 클라우드 및 메시를 선택하고 1. 초기 처리 및 3. DSM, 정사영상 색인을 선택 해제합니다 .
12. 시작을 클릭합니다 .
2단계 처리 후. 포인트 클라우드 및 메시 생성
2단계인 포인트 클라우드 및 메시 생성이 완료 되면 3D 텍스처 메시를 생성합니다
1. 위의 1단계부터 9단계까지를 따라 처리 옵션을 정의합니다 .
2. 메뉴 모음에서 처리 > 3D 텍스처 메시 생성 을 클릭합니다 .
- 다른 소프트웨어에서 시각화하려면: Pix4D 출력을 다른 소프트웨어로 보기 > 출력으로 보기.
- 레이클라우드 에서 이를 시각화하려면 :
- 1. rayCloud 열기 : 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를 클릭합니다 .
- 2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에서 삼각형 메쉬를 선택합니다 .
삼각형 메시 기능 에 대한 자세한 내용은 메뉴 보기 > 레이클라우드 > 왼쪽 사이드바 > 레이어 > 삼각형 메시를 참조 하십시오 .
