경고 w0011: "로드된 .prj 파일에 TOWGS84 매개변수가 포함되어 있지 않습니다. 이로 인해 지리 참조가 잘못될 수 있습니다." - PIX4dmapper
오류
좌표계가 포함된 .prj 파일을 불러오는 중 오류가 발생했습니다.
설명
이미지 속성 편집기 , GCP/MTP 관리자 또는 출력 좌표계 에서 .prj 파일의 좌표계를 가져올 때 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.
원인
좌표계가 데이터베이스에 없는 경우 이 메시지가 표시됩니다. 이는 경고 메시지이며 반드시 오류를 의미하는 것은 아닙니다. TOWGS84 매개변수가 누락되어 가져온 파일의 구문을 소프트웨어가 제대로 읽지 못했음을 의미합니다. 파일 내용이 올바르면 [확인]을 좌표계를 프로젝트로 가져올 수 있습니다.
TOWGS84 매개변수는 .prj 파일에 정의된 좌표계의 기준계와 WGS84 시스템 간의 변환 매개변수(3단계 이동, 3단계 회전, 크기 조정)를 정의합니다. 이 매개변수가 .prj 파일에 없으면 소프트웨어는 이미지의 WGS84 시스템을 .prj 파일에 정의된 좌표계로 변환할 수 없습니다.
해결책
1. [확인]. 소프트웨어가 좌표계를 인식하면 다음 팝업 창에 [좌표계 편집]이 나타납니다.
2. 팝업 창 [좌표계 편집]에 새 좌표계가 올바르게 표시되는지 확인합니다.
3. 메인 창에서 이미지를 나타내는 점들이 원래 위치에 정확하게 배치되었는지 확인합니다.
참고: 소프트웨어가 좌표계를 인식하지 못하는 경우, TOWGS84 매개변수를 포함하는 새로운 .prj 파일을 생성하십시오. .prj 좌표계 구문 파일을 얻거나 생성하는 방법은 해당 문서를 참조하십시오
