오류: "이 Windows 설치 관리자 패키지에 문제가 있습니다... 설치를 완료하는 데 필요한 DLL을 실행할 수 없습니다." - PIX4Dmapper
오류
"이 Windows 설치 패키지에 문제가 있습니다. 설치를 완료하는 데 필요한 DLL 파일을 실행할 수 없습니다. 지원 담당자 또는 패키지 공급업체에 문의하십시오.".
원인
이 오류는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다
  • 해당 컴퓨터는 PIX4Dmapper의 최소 요구 사항을 충족하지 않습니다.
  • 윈도우가 업데이트되지 않았습니다.
  • 폴더에 대한 전체 액세스 권한이 없습니다: C:\Users\<username> \AppData\Local\Microsoft\Windows\ 또는 C:\Users\<username> \AppData\Local\Temp\.
해결책
문제를 해결하려면 아래 항목을 순서대로 따르십시오. 각 항목을 완료한 후에는 컴퓨터를 다시 시작하고 설치를 다시 시도하십시오.
실패하면 다음 항목으로 진행하십시오
  1. 컴퓨터가 최소 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오 PIX4Dmapper 설치할 컴퓨터 요구 사항 - PIX4Dmapper
  2. Windows가 최신 버전인지 확인하십시오.
  3. C:\Users\ 폴더 또는 C:\Users\
    에 대한 권한을 모든 사용자에게 허용하도록 변경하십시오.
    1. Windows에서 숨겨진 파일과 폴더가 표시되도록 설정하십시오
      1. 윈도우에서 제어판을 엽니다
      2. 파일 탐색기 옵션을 클릭하여 파일 탐색기 옵션 팝업 창을 엽니다
      3. [ 보기] 탭 의 [고급 설정] 섹션 에서 [숨겨진 파일, 폴더 및 드라이브 표시]를 클릭합니다 .
      4.  확인을 클릭하세요.
    2. 파일 탐색기를 열고 위에 언급된 폴더를 찾으세요.
    3. 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을. Windows 속성 팝업 창이 나타납니다.
    4. 보안 탭을 선택하세요 .
    5. [편집...]을 클릭하면 Windows 권한 팝업 창이 열립니다.
    6. 그룹 또는 사용자 이름 에서 원하는 사용자를 선택하십시오.
    7. 전체 제어 허용 확인란이 활성화되어 있는지 확인하고 , 활성화되어 있지 않으면 활성화하십시오.
    8. 창 권한 팝업 창 에서 변경 사항이 없으면 확인을 클릭하고, 변경 사항이 있으면 적용을 클릭합니다
    9. Windows 속성 팝업 창 에서 (변경 사항이 없는 경우) 확인을 클릭하고 (변경 사항이 있는 경우) 적용을 클릭합니다
  4. ab가위의 제안으로 문제가 해결되지 않으면 설치 로그 파일을 기술 지원팀에 요청하여 보내주십시오 여기.
    설치 로그 파일을 생성하려면 다음 단계를 따르세요
    1. .msi 파일이 있는 경로를 확인하세요. 예를 들어, C:\Users\Downloads\Pix4Dmapper.msi와 같습니다.
    2. 로그 파일의 경로를 정하십시오. 예를 들어, C:\Users\Documents\pix4d.log와 같이 지정할 수 있습니다.
    3. 명령 셸을 엽니다. 시작을 클릭하고 cmd.exe를 다음 Enter 키를 누릅니다.
    4. 명령 셸 창에 다음 명령어를 입력하고 .msi 파일과 로그 파일의 경로가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
      msiexec /i "C:\Users\Downloads\Pix4Dmapper.msi" /L*V "C:\Users\Documents\pix4d.log"
면책 조항: Pix4D는 고객 편의를 위해 이 정보를 제공합니다. 이 정보의 정확성에 대해서는 Pix4D는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
