DSM에서 생성된 큰 삼각형 - PIX4dmapper
문제
DSM에서 몇 가지 오류가 나타납니다. 삼각형으로 이루어진 큰 영역이 보입니다.
원인
외부 삼각형: 매핑된 영역에는 오목한 영역이 있고 처리 영역이 그려지지 않았으므로 소프트웨어는 위치를 삼각측량하고 삼각형으로 빈 공간을 채웁니다.
내부 삼각형: 문제는 중첩도가 낮아 해당 영역의 이미지가 보정되지 않은 것과 관련이 있습니다. 프로젝트의 중첩도가 일정함에도 불구하고 문제가 계속 발생하는 경우, 이는 해당 영역을 재구성하기가 더 어렵고 찾을 수 있는 키포인트 수가 적어 이미지 보정이 불가능하기 때문입니다.
최적화된 카메라 위치
2D 키포인트 그래프
해결책
외부 삼각형을 풀기 위해서는
1. 원하는 영역 주변에 처리 영역을 그립니다(그려진 영역에는 오목한 부분이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 처리 영역 사용 방법을 PIX4Dmapper.
2. 처리합니다. 3. DSM, 정사영상 및 인덱싱을 다시.
내부 삼각형을 풀기 위해서는
1. 다음 지침에 따라 해당 이미지를 수동으로 보정하십시오. RayCloud에서 보정되지 않은 카메라를 수동으로 보정하는 방법.
2. 처리 옵션을 변경하십시오.
2.1. 메뉴 모음에서 프로세스 > 처리 옵션...을
클릭합니다 . 2.2. 1. 초기 처리 탭의 일반 섹션에서 키포인트 이미지 배율을 2(이미지 크기의 두 배)
로 변경합니다 . 2.3. 2. 포인트 클라우드 및 메시 탭의 포인트 클라우드 밀집화 섹션에서 다음을 수행합니다 .
2.3.1. 이미지 배율을 1(원본 이미지 크기, 느림) 로
2.3.2. 포인트 밀도를 높음(느림) 으로 변경합니다 .
2.3.3. 최소 일치 개수를 2로 변경합니다.
중요: 위에 언급된 옵션을 사용하면 처리 시간이 늘어나고 하드웨어 리소스가 부족할 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 권장 시스템 요구 사항을 충족하는 경우에만 사용하십시오. 시스템 요구 사항: 최소 및 권장 컴퓨터 사양.
3. 프로젝트를 다시 처리합니다.
4. 하드웨어 리소스 부족으로 처리가 실패하거나 이미지를 보정했는데도 큰 삼각형이 계속 나타나는 경우, 동일한 조명 및 기상 조건에서 더 높은 중첩률로 해당 영역을 다시 촬영하고, 해당 이미지를 포함하는 새 프로젝트를 생성하십시오.
