오류 e0094: OpenGL을 초기화할 수 없습니다. - PIX4Dmapper
오류
오류 e0094:
OpenGL을 초기화할 수 없습니다. 그래픽 카드 드라이버가 최신 버전인지, 그리고 원격 데스크톱에서 애플리케이션을 실행하고 있지 않은지 확인하십시오.
설명
rayCloud를 열 때 위와 같은 오류 메시지가 나타나고 rayCloud를 로드할 수 없습니다.
원인
문제의 가능한 원인:
  • 원격 접속 또는 가상 머신(서버 연결)이 사용됩니다. 예를 들어 원격 데스크톱 제어, Windows 원격 데스크톱, VMWare 등이 있습니다.
  • 노트북에는 두 개의 그래픽 카드가 있으며 내장 그래픽이 선택됩니다.
  • 인텔 HD 3000 내장 그래픽 카드를 사용합니다.
  • 윈도우 프로필이 손상되었습니다.
해결책
원격 데스크톱 연결
정보: 저희는 PIX4Dmapper 의 원격 접속 기능을 테스트하지 않으므로 공식적으로 지원하지 않습니다. 하지만 rayCloud를 작동시키는 방법은 있습니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다
- NVIDIA GeForce 드라이버 R440 이상
- Windows 10 운영 체제
- 그래픽 카드의 OpenGL 버전 3.2 이상
  1. 제어판에서 그룹 정책 편집 도구를 열거나 Windows 검색 대화 상자(Windows 키 + R을 누른 다음 gpedit.msc를 입력)를 사용하십시오.
  2. 다음 경로로 이동하십시오. 로컬 컴퓨터 정책\컴퓨터 구성\관리 템플릿\Windows 구성 요소\원격 데스크톱 서비스\원격 데스크톱 세션 호스트\원격 세션 환경.
  3. 그런 다음 " 모든 원격 데스크톱 서비스 세션에 하드웨어 기본 그래픽 어댑터 사용".
  4. NVIDIA에서 Accelerate Windows Remote Desktop을 다운로드하세요 . 이미 NVIDIA 플랫폼 개발자 계정이 있는 경우 해당 계정을 사용할 수 있습니다.
문제가 계속 발생하고 다른 프로젝트에서도 동일한 문제가 나타나는 경우, 원격 컴퓨터에서 그래픽 카드 드라이버를 업데이트하십시오(장치 관리자가 아닌 그래픽 카드 웹페이지에서 업데이트). 그런 다음 PC를 다시 시작하십시오. 드라이버가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하십시오. 드라이버의 OpenGL 3.2 지원 여부 확인 방법에 대한 자세한 내용은 " 그래픽 카드 드라이버의 OpenGL 3.2 지원 여부 확인 방법"을.
팀뷰어
TeamViewer 소프트웨어를 사용하면 다른 기술을 이용하여 원격 데스크톱 화면을 볼 수 있습니다. TeamViewer는 원격 데스크톱과 로컬 데스크톱 모두에 동일한 버전으로 설치해야 합니다. 무료 라이선스는 Windows Server 2008 또는 2010에서 사용할 경우 오류가 발생할 수 있습니다.
참고: 컴퓨터에 직접 접속할 경우 OpenGL 3.x 또는 4.x 버전을 사용할 수 있지만, Windows 원격 데스크톱 또는 원격 데스크톱을 통해 접속할 경우에는 1.0 버전만 사용합니다. TeamViewer는 원래의 OpenGL 버전을 유지합니다.
그래픽 카드가 두 개 있는 노트북/데스크톱을 사용하며, 내장 그래픽을 선택합니다
  1. 기계 종류에 따라 절차가 두 가지입니다.
    • 노트북 의 경우 : 전력 구성에서 전용 그래픽 카드가 선택되어 있는지 확인하십시오. (그래픽 카드가 두 개(내장 또는 전용) 있는 노트북의 경우, 전력 구성에 따라 둘 중 하나만 활성화될 수 있습니다.) 전용 그래픽 카드가 선택되어 있지 않으면 그래픽 카드 제조업체에서 제공하는 드라이버 대신 노트북 제조업체에서 제공하는 그래픽 카드 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다.
    • 데스크톱 의 경우 : 전용 그래픽 카드가 설치되어 있고 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  2. (장치 관리자가 아닌 그래픽 카드 웹페이지에서) 전용 그래픽 카드 드라이버를 업데이트하고 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하십시오 . 드라이버가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 그래픽 카드 드라이버가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하는 방법을 참조 하십시오 .
  3. 그래도 문제가 해결되지 않으면 (장치 관리자가 아닌 그래픽 카드 웹페이지에서) 내장 그래픽 카드 드라이버를 업데이트하고 OpenGL 3.2를. 드라이버가 OpenGL 3.2를" 그래픽 카드 드라이버가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하는 방법"을.
  4. PC를 재시작하고 PIX4Dmapper 프로젝트를 여세요.
  5. OpenGL 3.2 초기화에 실패하는 경우 BIOS에서 내장 그래픽 카드를 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 외장 그래픽 카드가 기본적으로 사용되지만, BIOS에서 설정을 변경하는 방법을 알아두는 것이 중요합니다. BIOS에서 내장 그래픽 카드를 비활성화하면 외장 그래픽 카드가 사용되므로 전력 소비에 영향을 줄 수 있습니다.
  6. Windows 10에서 다른 사용자로 로그인한 후 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
그래픽 카드 하나가 장착된 노트북/데스크톱을 사용합니다
  1. 그래픽 카드 드라이버를 업데이트하세요(장치 관리자가 아닌 그래픽 카드 웹페이지에서 업데이트). 또한 OpenGL 3.2를. 드라이버가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 그래픽카드 드라이버가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하는 방법"을.
  2. PC를 재시작하세요.
내장 그래픽 카드는 인텔 HD 3000입니다
인텔은 인텔 HD 3000 시리즈용 드라이버를 더 이상 업데이트하지 않으며, 이 모델은 OpenGL 3.2와 호환되지 않습니다. 다른 컴퓨터를 사용하거나 그래픽 카드를 교체하는 것이 좋습니다.
윈도우 프로필이 손상되었습니다
새로운 Windows 프로필을 생성하고 해당 프로필에 PIX4Dmapper 설치하십시오.
