오류: "이 설치 패키지를 열 수 없습니다. ...이 패키지가 유효한 Windows Installer 패키지인지 확인하십시오." - PIX4Dmapper
오류
오류: "이 설치 패키지를 열 수 없습니다. 이 패키지가 유효한 Windows 설치 관리자 패키지인지 확인하려면 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오."
설명
PIX4Dmapper설치 중 오류가 발생했습니다.
원인
오류는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다
  • 다운로드 중에 파일이 손상되었거나 오류가 발생했습니다.
  • 로컬 컴퓨터가 아닌 네트워크에 저장된 파일을 설치하는 경우.
  • 해당 컴퓨터 계정에 관리자 권한이 없습니다.
  • 바이러스 백신 프로그램이 설치를 차단하고 있습니다.
  • 윈도우 설치 프로그램 문제입니다.
  • 레지스트리 설정 때문입니다.
  • 해당 컴퓨터는 최소 사양을 충족하지 못할 수 있습니다.
해결책
1. 다시 다운로드하여 PIX4Dmapper컴퓨터에 저장하세요.
2. 파일이 컴퓨터에 저장되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성을 선택하세요.
3. 속성 대화 상자에서 차단 해제 (버튼이 있는 경우) 를 클릭하세요
4. 컴퓨터 계정에 관리자 권한이 있는지 확인하세요.
5. 파일을 두 번 클릭하고 설치를 시도하세요.
바이러스 백신 프로그램을 일시적으로 비활성화하세요
Norton AntiVirus와 같은 상주 종료 프로그램(TSR)이 설치 과정을 방해할 수 있습니다. 바이러스 백신 프로그램을 비활성화하고 설치를 다시 시도하십시오.
Windows Installer를 확인하세요
Windows 설치 관리자 서비스는 .msi 패키지로 제공되는 모든 응용 프로그램을 추가, 수정 및 제거합니다. 이 서비스가 비활성화되면 이 서비스에 의존하는 모든 서비스가 시작되지 않습니다.
Windows 설치 관리자 서비스가 실행 중인지 확인하려면 다음 단계를 따르세요. 서비스를 활성화하려면 다음 단계를 따르세요
1. Windows 키 + R을 누르고, 입력란에 Services.msc를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다 .
서비스 창 에서 Windows Installer 서비스를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다 .
시작 유형 드롭다운 메뉴에서 자동을 선택 하고 시작을 클릭합니다 .
4. 확인을 클릭 하고 설치를 다시 시도합니다. 동일한 메시지가 나타나면 Windows Installer 서비스가 손상되었을 수 있습니다.
http://www.microsoft.com
에서 Windows Installer의 최신 버전을 다운로드하여 설치합니다 . 6. 설치를 다시 시도합니다.
레지스트리 설정을 확인하십시오
1. 레지스트리 편집기를 엽니다
윈도우 10/11
  1. 윈도우 시작 아이콘을 클릭하세요.
  2. 검색창에 'REGEDIT' 라고 입력하세요 . (이 항목이 검색 페이지에 표시됩니다.)
  3. 키보드에서 엔터 키를 누르세요
윈도우 8
1. 시작 메뉴 화면을 열거나 시작 메뉴로 이동합니다.
2. 검색 페이지에 REGEDIT를
키보드에서 Enter 키를 누릅니다
윈도우 7
1. 작업 표시줄에서 시작 버튼을 클릭합니다.
2. 시작 버튼 바로 위에 REGEDIT를 입력합니다.
3. 키보드에서 Enter 키를 누릅니다
2. 필요한 경우 사용자 계정 컨트롤 대화 상자에서 '예'를 클릭합니다
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 경로로 이동합니다 .
FileSystem을 클릭하여 레지스트리 편집기의 오른쪽 창에 내용을 표시합니다.
NtfsDisable8dot3NameCreation DWORD 또는 Win31FileSystem DWORD 값이 0이 아니면 해당 DWORD를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ' 수정 '을 선택한 다음 값을 "0"으로 설정합니다.
6. 레지스트리 편집기를 닫은 후 설치를 다시 시도합니다.
