Sketchfab에서 3D 텍스처 메쉬를 사용하는 방법
PIX4Dmapper 사용자는 단 한 번의 클릭으로 3D 텍스처 메시를 Sketchfab에 업로드하여 쉽고 안전하게 보고, 상호 작용하고, 공유할 수 있습니다.
PIX4Dmapper 다음 형식으로 3D 텍스처 메시를 생성합니다. 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 3D 텍스처 메시.
Sketchfab에서는 다음 항목을 업로드할 수 있습니다:
- 텍스처가 포함된 모델3D 메쉬 .fbx 파일에는 PIX4Dmapper Sketchfab에 업로드될 텍스처 파일이 포함되어 있습니다.
- 텍스처가 없는 모델3D 메쉬 .obj 파일은 PIX4Dmapper 업로드할 수 있지만, 해당 .jpeg 텍스처는 로드되지 않습니다.
참고: 업로드 시 권장 파일 형식은 .fbx 파일입니다. 이는 3D 텍스처 메시 출력의 기본 파일 형식이 아닙니다. 출력 파일 저장 위치에 대한 자세한 내용은 Pix4D 출력 파일과 다른 소프트웨어의 출력 파일 목록을.
.fbx 파일을 생성하려면 다음 단계를 따르세요
2단계가 아직 처리되지 않은 경우:
1. 메뉴 모음에서 프로세스 > 처리 옵션...을
2. 2단계 포인트 클라우드 및 메시를 .
3. '3D 텍스처 메시' 탭을 선택하고 ' 3D 텍스처 메시 생성' 확인란을 선택합니다 .
4. 내보내기 섹션에서 FBX 확인란을 선택 하고 확인을 클릭합니다 .
5. 2단계 포인트 클라우드 및 메시를 실행합니다 .
2단계가 이미 처리된 경우:
5. 메뉴 모음에서 프로세스 > 3D 텍스처 메시 생성 을.
참고: Sketchfab에 적합한 텍스처 해상도는 4096x4096 픽셀입니다. PIX4Dmapper 8192x8192 해상도의 텍스처를 생성합니다.
해상도를 4096x4096 픽셀로 줄이려면:
1. 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션...]을
클릭합니다. 2. [2단계. 포인트 클라우드 및 메시]를 선택합니다 .
3. [3D 텍스처 메시] 탭을 선택하고 [ 3D 텍스처 메시 생성] 확인란을 선택합니다 . [설정] 섹션 에서 드롭다운 목록에서 [ 텍스처 크기 [픽셀]] 을 클릭 하고 4096x4096을 선택합니다
4. 확인을.
3D 텍스처 메시 생성에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 3D 텍스처 메시를.
면책 조항: Pix4D는 고객 편의를 위해 이 정보를 제공합니다. 이 정보의 정확성에 대해서는 Pix4D는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
