사용된 카메라에 따라 포인트 클라우드/정사영상의 색상 및 개수가 달라집니다 - PIX4Dmapper
3개의 밴드 이미지 (어떤 밴드인지는 상관없음)
출력 이미지(밀집된 포인트 클라우드, 정사영상)의 색상은 해당 카메라가 PIX4Dmapper의 카메라 데이터베이스에 존재하는지 여부에 따라 달라집니다.
카메라가 PIX4Dmapper데이터베이스에 존재하는 경우:
PIX4Dmapper 다음을 생성합니다
- 색상으로 표시된 자동 연결점(자동 연결점의 1점 클라우드).
- 1. 색상이 입혀진 밀집된 포인트 클라우드.
- 1. 채색된 정사영상.
중요: 카메라가 PIX4Dmapper에 존재하지 않는 카메라로 간주됩니다 PIX4Dmapper데이터베이스
카메라가 PIX4Dmapper데이터베이스에 없는 경우:
- 8비트 이미지:
- 1. 채색된 정사영상.
- 16비트 이미지
- 회색조 자동 연결점(자동 연결점의 1개 포인트 클라우드).
- 1. 회색조로 밀집된 포인트 클라우드.
- 1. 회색조 정사영상.
참고: 이미지에 RGB 밴드가 있더라도 에 PIX4Dmapper이미지가 16비트인 경우 출력은 회색조로 표시됩니다. 데이터베이스 카메라가 없고
2. 이미지 그룹.
예를 들어, 동일한 프로젝트에 RGB 이미지와 NIRGB 이미지가 있는 경우.
PIX4Dmapper 다음과 같이 생성합니다.
- 자동 연결점의 포인트 클라우드 1개입니다. 자동 연결점의 색상은 혼합되어 나타납니다. 일부 점은 RGB 이미지에서, 다른 점은 NIRGB 이미지에서 색상을 가져옵니다.
- 그룹당 1개의 고밀도 포인트 클라우드.
- 그룹당 정사영상 1개.
중요: 색상은 3밴드 이미지 규칙(위 참조)을 따릅니다. 따라서 카메라가 PIX4Dmapper데이터베이스에 있는지 여부와 이미지의 비트 수에 따라 달라집니다.
3개 이상의 밴드 이미지
밴드 이미지가 3개 이상인 경우 결과는 항상 회색조로 표시됩니다. 가능한 두 가지 예는 다음과 같습니다
4개의 밴드를 가진 이미지 파일 1개:
- 4개 밴드의 정사영상 1개.
4개의 서로 다른 이미지 파일(각 이미지 파일에는 밴드가 하나씩 있음)
밴드별로 하나의 이미지 그룹이 생성됩니다. PIX4Dmapper 다음을 생성합니다
- 자동 회색조 연결점 생성 기능입니다. 일부 연결점은 첫 번째 이미지 그룹의 색상을 가져오고, 다른 연결점은 두 번째 이미지 그룹의 색상을 가져오는 식입니다.
- 그룹당 1개의 회색조 밀집 포인트 클라우드.
- 그룹당 정사영상 1개 (각 정사영상에는 밴드 1개가 포함됩니다).
