메뉴 보기 > 레이클라우드 > 왼쪽 사이드바 > 레이어 > 포인트 그룹 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를 rayCloud를 엽니다. 레이어 섹션이 메인 창의 왼쪽에 표시됩니다.
참고: 이 레이어는 볼륨 보기에서도 접근할 수 있습니다. 메뉴 모음에서 보기 > 볼륨을 클릭하여 볼륨 보기를 엽니다 . 레이어 섹션은 기본 창의 왼쪽에 표시됩니다. 볼륨 보기는 포인트 클라우드와 DSM이 생성된 후에 사용할 수 있습니다.
포인트 그룹 레이어에는 다음과 같은 하위 레이어가 포함되어 있습니다
  • 미분류: 기본적으로 선택되어 있습니다. 다른 어떤 점군에도 속하지 않는 점들을 포함합니다. 기본적으로 모든 점은 미분류 상태입니다.
  • 비활성화됨 : 3단계(DSM, 정사영상 및 색인) 에 사용되지 않는 점들입니다 . 3단계(DSM, 정사영상 및 색인) 를 처리할 때 , '비활성화됨' 그룹에 속하는 점들만 사용되지 않습니다.
  • 지면, 도로 표면, 고목, 건물, 인공 구조물: 포인트 클라우드 분류를 위해 생성된 사전 정의된 포인트 그룹입니다. 포인트 클라우드 분류가 생성되지 않은 경우 사전 정의된 포인트 그룹은 비어 있습니다.
특정 포인트 그룹 확인란을 선택/선택 해제하면 해당 포인트 그룹이 3D 보기에서 표시되거나 숨겨집니다.
특정 포인트 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 작업이 포함된 상황별 메뉴가 나타납니다
  • 이름 변경: 포인트 그룹의 이름을 변경할 수 있습니다.
  • 제거: 선택한 포인트 그룹을 삭제합니다.
을 위한:
  • 미분류: 이름 변경 및 삭제 옵션이 비활성화되어 있습니다.
  • 비활성화됨: 이름 변경 및 삭제 기능이 비활성화(회색으로 표시)되었습니다.
  • 사전 정의된 포인트 그룹: 이름 변경 및 제거 옵션이 비활성화되어 있습니다.
  • 새로운 포인트 그룹: 이름 변경 및 삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
포인트 그룹 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 작업이 포함된 상황별 메뉴가 나타납니다
  • 새 포인트 그룹 : 새 포인트 그룹을 생성하는 옵션입니다 . '새 포인트 그룹'을 클릭하면 ' 포인트 그룹' 하위 레이어에 ' 그룹 1' 이라는 이름의 새 포인트 그룹이 생성됩니다
