소프트웨어 설치 중 "pix4dmapper.exe가 작동을 멈췄습니다"라는 오류가 발생했습니다 - PIX4Dmapper
오류
소프트웨어 설치 중 "pix4dmapper.exe가 작동을 멈췄습니다."라는 오류 메시지가 나타났습니다.
설명
소프트웨어를 설치하는 동안 다음과 같은 메시지가 나타날 수 있습니다
원인
이 오류는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다
- Windows Installer의 구버전입니다.
- 폴더에 대한 전체 액세스 권한이 없습니다. 경로는 C:\Users\Your Username\AppData\Local\Microsoft\Windows\ 또는 C:\Users\Your Username\AppData\Local\Temp\입니다.
- Visual C++ 런타임이 없습니다.
- .Net 런타임이 없습니다.
- 윈도우 7 운영체제가 업데이트되지 않았습니다.
- 레지스트리 설정 때문입니다.
해결책
문제를 해결하려면 아래 항목을 순서대로 진행하십시오. 각 항목을 완료한 후 컴퓨터를 다시 시작하고 설치를 다시 시도하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 항목으로 진행하십시오
가 설치된 컴퓨터 PIX4Dmapper 가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 시스템 요구 사항: 최소 및 권장 컴퓨터 사양.
2. 필요한 경우 다음 Microsoft 문서의 지침에 따라 Windows Installer를 업데이트하십시오 . http://www.microsoft.com
3. Windows 7을 사용 중인 경우, 운영체제를 Windows로 업데이트하십시오.
4. 권한을 변경하여 다음 항목에 대한 전체 액세스 권한을 부여하십시오
C:\Users\사용자 이름\AppData\Local\Microsoft\Windows\ 또는 C:\Users\사용자 이름\AppData\Local\Temp\
4.1 위에서 언급한 폴더에 있는 Windows 탐색기를
4.2 해당 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭합니다 . Windows 속성 창이 나타납니다.
보안 탭을 선택합니다 .
4.4 편집을 클릭 하면 Windows 권한 창이 나타납니다.
그룹 또는 사용자 이름 섹션에서 원하는 사용자를 선택합니다.
4.6 모든 권한 에 대한 허용 확인란이 선택되어 있는지 확인하고, 그렇지 않으면 선택합니다.
4.7 Windows 권한 창 에서 변경 사항이 없으면 확인을 클릭하고, 변경 사항이 있으면 적용을 클릭합니다
4.8 Windows 속성 창 에서 변경 사항이 없으면 확인을 클릭하고, 변경 사항이 있으면 적용을 클릭합니다
5. 필요한 경우, 여기 있는 Microsoft 문서의 지침에 따라 Visual C++ 런타임(Vcredist.exe)을 업데이트하십시오 .
6. Microsoft .NET Framework 4가 최소 4.0.3(KB2600211) 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오. 4.8과 같은 최신 버전은 일반적으로 이전 버전과 호환되므로 문제 없이 작동합니다. 자세한 내용은 Microsoft 공식 문서를.
7. 아주 오래된 버전의 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 소프트웨어를 제거하십시오. 완전히 제거하는 방법은 다음과 같습니다 PIX4Dmapper.
면책 조항: Pix4D는 고객 편의를 위해 이 정보를 제공합니다. 이 정보의 정확성에 대해서는 Pix4D는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
