모자이크 편집기 워크플로우 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 정사영상이 생성된 후 PIX4Dmapper 의 모자이크 편집기 워크플로를 설명합니다. 모자이크 편집기 열기 → 영역 그리기 → 편집할 영역 선택 → 저장 및 내보내기(선택 사항).
정사영상의 시각적 효과를 개선하는 단계별 지침은
사용하여 정사영상에서 건물의 시각적 효과를 개선하는 방법 PIX4Dmapper (건물용)
및 모자이크 편집기 - PIX4Dmapper (다리용)을 참조하십시오.
모자이크 편집기를 처음 열 때:
3단계에서 생성된 정사 영상 (DSM, 정사영상 및 색인 ( 생성된 모자이크 ))을 편집하기 위해 복사합니다( 편집된 모자이크) .
3단계에서 생성된 DSM , 정사영상 및 인덱스 가 로드되어 시각화할 수 있습니다.
3단계에서 생성된 DTM , DSM, 정사영상 및 인덱스 가 로드되어 시각화할 수 있습니다.
편집 된 모자이크 이미지 는 모자이크 보기 화면 에 로드되어 편집할 수 있습니다.
새로운 지역을 그릴 때:
해당 영역은 모자이크 보기 에서 표시되며, 오른쪽 사이드바의 모자이크 편집을 사용하여 편집할 수 있습니다 .
지역을 선택할 때:
모자이크 편집 사이드바를 사용하면 선택한 영역 의 모자이크를 편집할 수 있습니다 .
영역의 면적과 해당 영역에 사용되는 투영법을 편집할 수 있습니다
- 영역 편집: 영역의 꼭짓점을 클릭하고 마우스를 드래그하여 새 위치로 이동합니다.
- 투영 편집 : 오른쪽 사이드바의 이미지 섹션을 사용하여 영역을 편집하는 방법은 두 가지입니다
평면 투영 이미지를 선택합니다 .
직교 투영 이미지를 하나 이상 선택합니다 . 여러 이미지를 선택하면 이미지가 합성됩니다.
저장 버튼을 클릭할 때:
선택한 편집된 모자이크 의 변경 사항을 임시 로컬 드라이브에 저장합니다( 선택한 투영법을 사용하는 기존 영역 에 해당하는 부분만 덮어씁니다 )
저장된 편집된 모자이크 이미지는 내보내기 시와 모자이크 편집기를 다시 열 때 사용됩니다 .
재설정을 클릭했을 때:
편집된 모자이크를 생성된 모자이크 (결과 폴더에 저장됨) 로 재설정합니다
내보내기를 클릭했을 때:
편집 된 모자이크는 결과 폴더에 저장된 생성된 모자이크를 덮어씁니다 .
- 내보낼 모든 변경 사항이 저장되었는지 확인하십시오.
- 편집된 모자이크를 내보내면 3단계에서 생성된 모자이크 (DSM, 정사영상 및 색인)가 덮어쓰여집니다.
모자이크 편집기를 열 때:
마지막으로 저장된 편집된 모자이크가 에 로드됩니다 .
영역이 그려진 경우, 해당 영역은 선택된 투영법과 함께 모자이크 보기 에서 영역 레이어 로 로드되어 표시됩니다 .
